不锈钢液位开关的接线方法及工作原理
发表于:2026-11-7 09:08:02|本帖共 371 字 4043
       不锈钢液位开关工作原理是光学原理,根据红外光在水和空气中的折射不同感应液位的变化,传感器内置红外发射管和接收管,检测部位是棱镜结构,无水状态时,发射管所发出的光经过玻璃透镜之后折射回接收管;有水状态时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。
  传感器有三条线,分别是正极、负极、信号线,信号端将输出与水位状况一致的电压信号,此信号作为液位传感器高度控制信号接入控制器输入口,
  当液位超过临界液位而淹没传感器本体时,此时传感器输出对应信号,当液位低于临界液位而显露传感器本体时,此时传感器输出对应信号。
  不锈钢液位传感器采用的材质316F,耐腐蚀,可以用来检测具有腐蚀性的液体,同时还耐强压,用在工业领域,可以检测汽油、酸碱溶液、刹车油、消毒液、饮料、香薰液、植物营养液、海水等液体。需要在水箱上开孔安装,适合水箱不需要移动的设备。
