塑料拖链制造出的成品表面黯淡无光的原因及对策
塑料拖链好的质量很关键,但是有一个好的外观也不可以忽视,那么如果在生产的时候塑料拖链的成品表面黯淡无光毫无光泽可言,你说的天花乱坠客户也不会相信你的塑料拖链是好东西,可以说卖点就少了很多,价格也会卖不上去的,那么出现这样的情况是什么原因所导致的呢?在今天的恒通技术文章中就对此进行分析。
其一:塑料拖链注塑工艺的原因
首先我们要说的是塑料拖链注塑工艺参数调整不当。在这方面涉及到的因素就很多了,如在注塑加工过程中注射速度过快或过慢,压力低、保压时间短、缓冲垫过大、增压器压力不够、填料分散性差或填料外露、料筒或模具温度低等都有可能造成这样的情况。如果在浇口附近或截面处产生暗区,可通过降低注射速度、扩大浇口面积、改变浇口位置、在截面处增加圆弧过渡的方法来解决。如果塑料拖链表面有一层乳白色,可适当降低注射速度,如果由于填料的分散性差的原因导致改性尼龙粒子材料表面光泽不良,则需要换混炼效果更好的螺杆。
其二:塑料拖链的模具问题
然后我们要说的是模具,模具决定了塑料拖链的一切,包括形状大小、成型难易程度、性能表现、甚至表面光泽。如果塑料拖链模具表面不够光滑凭证、或者有一些伤痕都会直接影响改性尼龙粒子材料制品的表面,注意保持模具表面的清洁,脱模剂不要过量使用,光泽问题出现的几率就大大降低了。在模具的制作上要求也很严格,不要在这个环节想着节省费用,便宜没好货的道理要懂得。模具温度对塑料拖链成品的光泽也有很大影响,不同种类的材料在不同模温条件下存在一定差异,如果模温过低,熔体与模具接触后迅速固化,几乎得不到平整的表面。可以适当提高模温,并采用在冷却回路中通入温水的办法使热量在型腔中迅速传递,以免延长成型周期,但是模温也不可太高,否则也会影响塑料拖链表面光泽。
其三:塑料拖链的制造材料确实太差
接下来就是我们要说的重点内容了,改性尼龙粒子材料中的水分或者其他挥发性气体含量大,成型时挥发气体在模具的型腔壁与溶体之间凝缩,应该在进料之前进行烘干操作,尽量减少水汽的产生;同时在助剂和色母染料类的选择上也要注意选择和改性尼龙粒子材料相匹配的类型,避免在正常加热中气化失效。我们恒通都是使用纯新料来做塑料拖链的,这种材料几乎不含杂质,进一步解决塑料拖链中气体的产生。
