超低频高压发生器与直流高压发生器都带是高压发生器,作用都是检验发现电气设备绝缘内部隐藏的缺陷,以便了解和掌握设备的绝缘状态,确保高压电气设备安全、可靠运行。但它们在性能上有着天壤之别。 超低频高压发生器适用于绝缘等值电容较大的电气设备耐压试验项目,如测量电力电缆、电力电容器、中型发电机和电动机等)耐压试验。 超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。因为使用工频耐压方法测量大容量设备时,需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样才导致使用十分不便,为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,降低了试验电源的容量,从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一,与工频试验相比性更多。 直流高压发生器是电力预防性试验设备中比较常见的直流耐压装置,一般采用工频高压经高压硅堆整流而获得直流高压。这种方式因设备体积大、稳定度差、纹波系数高而早已不被采用。现在只见于少数实验室自制、精度要求不高的场合,以及部分安检用x光机中。 早直流高压发生器可用于电力电缆的直流耐压试验,用来检查电缆的绝缘性能,但是,随着电力预防性试验的研究发现,直流状态下检查电缆绝缘性能并不,对电缆的隐性破坏更大,慢慢的直流高压发生器的使用范围受到一定程度的局限,现阶段,直流高压发生器主要用于测量氧化锌避雷器的泄露电流或者是充当直流电源。 超低频高压发生器与直流高压发生器在设计原理上都差不多,包括控制部分、高压发生部分、分压器测量部分。从技术参数来看,两者大的不同就是一个是产生直流高压;另一个产生频率为0.1Hz近似直流的高压。 |
