无纸记录仪厂家产品介绍
无纸记录仪厂家由广州迪川仪器仪表有限公司生产销售无纸记录仪厂家,迪川仪器生产各种传感器、变送器、流量计、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、控制系统应用软件系统开发及应用等工作。产品在电信、电力、石化、环保、造纸、冶金、食品、医疗、暖通空调等领域拥有广泛的应用前景。
本公司经营产品种类包括: 流量计系列:电磁流量、涡轮流量计、涡街流量计、微量流量计,超声波流量计等.压力/液泣系列:智能差压变送器、单/双法兰压力/液位变送器、投入式液位变送器、经济型压力变送器、高温型压力变送器、精巧型压力变送 器、船用压力/液位变送器,防爆型压力/液位变送器等。
电磁流量计简介:电磁流量计是20世纪60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的*流量测量仪表。电磁流量计根据法拉第磁感应定律制成,用来测量导电液体的体积流量。由于其的优点,目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量。例如,测量各种酸、碱、盐等腐蚀性液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水、纸浆、泥沙等 电磁流量计特点: 1.仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。 2.无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。 3.无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。 4.具有管道式、插入式便于安装。 5.具备一体型和分体型便于选择。 6.测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。 7.采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。 8.采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。 9.多种信号传输方式和电源供电方式。 10.高清晰度LCD背光显示。 电磁流量计技术参数: 项目 管道式 插入式 公称痛径 DN15~DN2600 ≥DN200 介质电导率 ≥5μS/cm ≥5μS/cm 基本.5级,1.0级(随口径区分) ±2.5%F.S
流速范围( 0.5~10)m/s (1~5)m/s( 0.5~10)m/s 环境温度 传感器-40℃~80℃,转换器-15℃~50℃ -40℃~+55℃ 介质温度 ≤120℃(聚四氟乙烯或F46)被测介质大于120℃时,订货时加以说明 -20℃~+55℃ 连接方式 GB/T9119-2000标准法兰 GB/T9119-2000标准法兰螺纹连接,球阀规格:DN50 工作压力 DN15~DN80:4.0Mpa, DN100-DN150:1.6Mpa,≥ND400:1.0Mpa,特殊规格订货请注明 0.25Mpa~4.0Mpa特殊规格订货时请注明 输出信号 电流输出:(4~20)mA(负载电阻0~500Ω),频率输出:(0~1)kHZ(负载电阻≥3000Ω),电压输出:(0~5)V 消耗功率 ≤15W ≤15W 供电电源 交流:~220V,50Hz:直流:+24V 交流:~220V,50Hz:直流:+24V
衬里材料 聚四氟乙烯;橡胶;F46;聚氟合乙烯(FS);聚氨酯橡胶 无 电极材料 0Cr18Ni12Mo2Ti,哈氏合金B,哈氏合金C,钽,钛,不锈钢涂覆碳化钨 通信接口 RS-232;RS-485;HART RS-232;RS-485;HART 安装形式 一体式;分体式 一体式;分体式 励磁方式 低频脉冲直流励磁 低频脉冲直流励磁 电气接口 M20×1.5螺纹 M20×1.5螺纹 电磁流量计应用: 1.浓酸、碱等强腐蚀性介质 2.卫生类介质 3.水、污水(工业和生活)、弱磨损性的泥浆矿浆 4.中性强磨损性的泥浆、矿浆、煤浆
蒸汽孔板流量计详细资料:/Home/News/data_detail/id/707885199.html
