叠加式恒温摇床使用注意事项
发表于:6 天前|本帖共 726 字 2425
       叠加式恒温摇床使用注意事项
  1、叠加式恒温摇床三层叠加使用时,上、中、下三层的叠加应对号入座,两层叠加之间应用螺丝固定,使上、中、下三层为一体方可开机。
  2、切记:整机不可在木包装托架上使用,应放置在较平整的地面上,4脚不可有一丝的晃动。环境应清洁整齐,通风良好,后背应离墙30公分以上。
  3、上中两层的转速,蕞高不可超过230次/分钟。如需高速培养时,可在蕞低层培养。
  4、每次开机时,都应由低速向高速慢慢起动,才可延长仪器的使用寿命。
  5、装培养试瓶:①装瓶时注意容量瓶的均匀分布。②注意密封好瓶口,防止试瓶内的液体打翻在摇板上。
  6、叠加式恒温摇床在振荡的过程中,严禁打开箱门,或将手伸入箱体内。如需换瓶或装瓶,振荡必须在停止状态下才可操作。
  7、设定温度时,严格按照本产品技术参数操作,蕞高温度不可超过60℃,严谨超范围使用,否则后果自负。
  8、环境温度不可超越28℃,如高于此温度,应打开窗户通风,或者打开空调辅助降温,否则因压缩机连续制冷,超负荷工作,而导致缩短压缩机使用寿命。
  9、刚加热过的液体,应先在环境温度下待冷却后,方可放入摇床内培养,严禁将加热物体直接放入制冷培养箱中,以免增加压缩机负荷。
  10、不可重力开启或闭合仪器箱门,应做到轻开轻关。也不宜频繁打开箱门,否则会影响恒温效果。
  11、仪器连续制冷时,须7-15天做一次加热驱潮处理。
  12、设置功能或开关机时,应避免压缩机连续起动,压缩机如需再次启动时需间隔大于10分钟以上,以保证压缩机的正常使用。
  13、移动叠加式恒温摇床时,三层在任意方向上的倾斜角度应小于45℃,以保证仪器制冷系统的正常。
  14、在夜间使用时,必须有专人值班,温度、振荡必须识置到位,工作中发觉异常的报警应立即关闭,查明原因。
