材料试验机的选择注意事项
发表于:6 天前|本帖共 422 字 1035
       材料试验机的选择注意事项 1.容易于安装 2.直观的操作界面,便捷的粘贴功能 3.的计算功能:各种内置数据库,其计算选项符合ASTM,ISO,BS,EN,DIN和其他标准,包括***大载荷,断裂载荷,屈服模量,预设点的平均载荷以及许多其他材料试验功能。 4.带提示的试验可以提高速度和收益, 5.分析,结果和报告 6.图形:适当的图形和表格具有用户可定义的图形,标签和自动调整比例。 7.分析:必需的计算(即:断裂应力,指定的非比例屈服),以及编辑和创建用户定义的计算功能。 8.报告生成:可以生成多种格式的报告,例如PDF,MS Word,HTML等。 9.数据导出:与第三方应用程序软件(例如Excel)兼容。报告选项使用户可以轻松共享详细的测试结果 10.安全,可靠 11.安全性:可以使用用户管理和密码保护。 12.升级:模块化设计结构使您更轻松地使用更多功能。 13.在线帮助:您可以使用操作说明,测试技能和术语。 14.可靠性:用户定义的限位和***终测试条件。
总结贴合行业全局,不局限单一领域通用性强
3 小时前|本帖共 20 字 回复
