除尘布袋骨架厂家:布袋缝制时留心哪些问题?
发表于:6 天前|本帖共 336 字 713
       过滤袋缝制时要留心哪些问题?
  过滤袋如果破损了除了可以换新的,是可以对过滤袋进行缝制的,那么在缝制过滤袋时,我们应当注意哪些问题呢?
  1.过滤袋袋身的缝纫:袋身采用三针六线机缝纫其针迹应竖直无浮线、漏线、掉道状况,其针位在3.3至4.2mm中间,两侧缝合线迹距边界2至3mm,缝纫较长过滤袋时线迹易产生修改状况,在缝纫过程中左右两块同歩缝行,避免 过滤袋缝纫机线迹产生修改。
  2.过滤袋底一般缝有结构加固层,其高宽比一般在60至100毫米。先将结构加固层缝成圆柱状,随后缝到底端的两侧,并将合缝合线迹与过滤袋袋身的合间隙针迹分开,结构加固层的轴向采用单针或双针缝纫1至2周,缝纫袋底时,如采用单针线活迹则缝合线的间隔操纵在4至5mm,且两侧缝合线针迹距边界应该有4至5mm的间距。
