WIDEBAND VOLTAGE AMPLIFIER SERIES#嘉士达电压放大器HVA-500M-20-B
发表于:7 天前|本帖共 956 字 3503
       真正的零点输出偏移直流
  在当不同数字码或者由微到毫微持续的电压瞬变脉冲长度的出现时,真正的直流耦合对于脉冲放大器的jing确度和特定分析非常重要,如果放大器是交流耦合或通过直流示波器的大量输出偏移而形成的耦合,在测量时将会形成负脉冲信号和基线漂移。因此,所有HVA放大器提供一个真实的直流耦合和可调节的甚至是500MHz的输出控制。 宽带
  对于选择信噪比性能的具有足够宽带的放大器应该与信号带宽相配。然而,注意那些不必要的高带宽会产生更多的带宽噪声。因此,FEMTO提供了HVA具有3种高截止频率电压放大器来配对个别测量要求。还有当开关处于不同的增益调整值之间时,所有FEMTO可调整增益放大器带宽都会保持不变,这对于测量快速信号和脉冲非常重要。
  非常低的输入噪声
  低输入噪声对于一个好的信噪比来说非常重要,特别是在放大小信号时。所有的HVA放大器对于输入噪声降至小以达到一个低至0.9nV/√Hz的值。
  产品应用:
  示波器和置瞬时记录器
  光电倍增管和微通道金属版放大器
  时间分辨率脉冲和瞬间测量
  数字信号放大器(任何数字码都没有基线位移) HVA系列电压放大器技术参数:
  Model
  HVA-10M-60-B
  HVA-10M-60-F
  HVA-200M-40-B
  HVA-200M-40-F
  HVA-500M-20-B
  Lower Cut-Off Frequency
  DC/1 kHz
  DC/1 Hz
  DC/1 kHz
  DC/1 Hz
  DC
  Upper Cut-Off Frequency
  10 MHz
  10 MHz
  200 MHz
  200 MHz
  500 MHz
  Gain [dB]
  40/60
  40/60
  20/40
  20/40
  20
  Input Voltage Noise [/√Hz]
  0.9 nV
  4.7 nV
  1.2 nV
  4.5 nV
  3.0 nV
  Input Voltage Drift
  1 µV/°C
  2 µV/°C
  1 µV/°C
  5 µV/°C
  10 µV/°C
  Input Impedance
  50 Ω
  1M Ω
  50 Ω
  1 MΩ
  50 Ω
