造纸废水处理的配碱中和调节
发表于:6 天前|本帖共 560 字 436
       造纸废水处理通常需要进行中和调节,以确保后续处理步骤的有效性。造纸废水的pH值可能会因为生产过程中使用了酸或碱而显著变化,因此,在进行进一步处理之前调整pH值至适宜范围是非常重要的。中和调节有助于优化化学反应条件,提高沉淀效率,并促进生物处理过程的效果。 复合碱投加时机: 复合碱(通常包含氢氧化钙、等成分)一般在废水处理流程的初步阶段加入,即物理处理或化学处理阶段开始时,主要用于中和酸性废水,将pH值调整到一个适合后续处理的范围。如果废水呈碱性,则可能需要添加酸来调节pH值。 如何投加复合碱:
检测pH值:首先对造纸废水进行pH值测试,了解当前废水的酸碱度。 计算剂量:根据目标pH值及废水体积,计算出所需的复合碱量。这一步骤可能需要通过实验确定,因为不同来源的废水中和所需的碱量可能有所不同。 均匀投加:将计算好的复合碱缓慢均匀地加入废水中,同时持续搅拌以确保其充分混合。可以使用计量泵精确控制投加速度和量。 再次检测pH值:在完成投加后,重新测量废水的pH值,确认是否达到了预期的目标值。如果未达到,可能需要适当调整投加量并重复上述步骤。 值得注意的是,具体的投加方法和剂量应基于实验室小试结果及现场实际情况来确定,并考虑到水质波动的可能性进行适时调整。此外,操作过程中应注意安全防护措施,避免直接接触化学品。 更多污水处理知识
