Weforma缓冲器阻尼器实现平稳闭合
发表于:7 天前|本帖共 465 字 855
       Weforma缓冲器阻尼器在门窗、工业设备、家具及自动化系统中扮演着“减震中枢”的角色,其作用是吸收动能、抑制冲击、实现平稳闭合。Weforma缓冲器阻尼器在长期使用过程中,常因安装不当、负载变化或环境因素出现各类问题。掌握常见故障的诊断与解决方法,有助于恢复其“静稳”性能,延长设备寿命。 问题一:闭合过快或缓冲失效 原因:阻尼力不足、油液泄漏或调节旋钮松动。 解决方法:检查是否超出额定负载,更换更大阻尼力型号;观察阻尼器本体是否有油渍,确认密封圈老化或壳体破损导致漏油,需更换新品;重新调节阻尼旋钮至合适档位并锁定。 问题二:运动卡滞或阻力过大 原因:安装偏心、侧向受力或内部活塞卡死。 解决方法:检查两端连接是否对中,避免产生弯曲力矩;确认安装支架是否变形或螺栓过紧;轻敲或反复推拉尝试恢复,若无效则需更换阻尼器。 Weforma缓冲器阻尼器 http://www.handelsensy.cn/SonList-2316609.html https://www.chem17.com/st397369/erlist_2316609.html
