涡轮标准型钢制全焊接球阀广泛应用
发表于:7 天前|本帖共 1,199 字 1180
       上海戎钛阀门制造有限公司是【涡轮标准型钢制全焊接球阀】专业生产厂家。以质量求生存、以诚信求发展、拥有支集科研、设计、制造、销售、服务于体的高素质员工队伍,技术力量雄厚、生产工艺。精良的加工设备、的检测设备、健全的质量保证体系,确保了产品质量的可靠性。
  全焊接球阀材质: 1★:阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢 2★:球体:不锈钢304或316 3★:阀杆:2Cr13 4★:阀杆密封:全氟像胶 5★:球体密封:RTFE(PTFE+C)
  全焊接球阀标准特征: 1★:通径:DN15 ~1000 2★:压力:PN 16 ~ 40 3★:工作温度:-29℃ ~ +200℃ 4★:;输气管道焊接球阀适应介质:石油/汽油,液化天然气/液化石油气体, 石油化工,钢铁厂,供热管道等 5★:输气管道焊接球阀操作方式:手柄,齿轮(垂直/水平),电动, 涡轮
  涡轮标准型钢制全焊接球阀用途: 1★:城市燃气:燃气输出管道、主干线及各支线供应管道等。 2★:集中供热:大型供热设备输出管线、主干线、支线。 3★:热交换机:管道及各回路启闭。 4★:钢铁厂:各种流体管道、废气择放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。 5★:各种工业设备、各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。
  全焊接球阀性能: 1★:不需要维护,调整及润滑,易于安装,在低运行费用下长期可靠运行。表面采用喷塑处理技术,光泽美观,在国内已处于先水平。不会有外部泄漏等现象。阀体是焊接结构,所以阀门重量轻且易于进行绝缘。安装调节机构,非常简便,操作手柄可以拆下,换向安装。
  2★:由于阀座是由碳纤维增强特氟隆密封环及碟形簧构成的,所以对压力和温度的变化适应能力强,在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。
  3★:球体的加工过程有的计算机检测仪跟踪检测,所以球体的加工精度高。 4★:由于阀体材料跟管道材质样,不会出现应力不均,也不会由于地震及车辆经过地面时而产生变形,管道耐老化。 5):整体式全焊接,等径及变径通道,采用固定球及浮动球,双活塞效应密封系统,自动注入密封剂式轴承。 6★:为了防止静电,阀杆与球体以及阀杆与填料箱之间分别装有钢球和弹簧,可以保持阀门所有零件与阀体的导电,让电流通过区,释放静电。不仅防止火灾,而且防止腐蚀,实现临时性切断,以便及时检修。
  7★:阀杆防脱功能是因为阀杆受阀内压力影响,总产生脱离的力所以阀杆设计成防脱结构。
  8★:用低摩擦材料的止推垫圈支撑将压力推向阀杆,使阀杆仅仅起到传递扭矩的作用。
  订货流程:涡轮标准型钢制全焊接球阀 、订货时请注明:如1.产品名称、2. 公称通径、3. 使用压力、4. 使用温度、5.使用介质、6.阀体材、7.发货地址。 二、若如由设计单位选定的型号,请按型号直接向我公司销售部订购。 三、如有特殊要求时请在订购产品时来电说明。 四、以上如有不明或发传真,发邮件咨询。 五、公司本着切为客户服务的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,与各方用户携手共创辉煌。
