振动试验台常见故障及其解决方法
发表于:6 天前|本帖共 615 字 2029
       振动试验台适用于电子,机电,光电通信,包装,汽车零件,玩具等行业的研究、开发、品管和制造。适合于产品 质抽检、品管检验以及生产线、流水在线使用,更 适合成品出货质量检验提高产品质量。是检测产品质量及提升产品品质的选择。 但很过客户在购买振动试验台后,由于缺乏相关专业知识。在产品遇到一些小故障时,往往不知所措。为了帮助广大振动试验台用户能够顺利的解决一些小故障,昆山海达就为广大客户列举其常见故障及其正确解决方法。 振动试验台常见故障一【设定时间后不能停止】 步,检查操作步骤设定是否正确,重新依照说明操作步骤检查 第二步、核对内码是否正确,照参数表重新核对一遍正确即可 第叁步、关机,重置内码,重新依操作步骤设定即可 振动试验台常见故障二 【Run灯亮无振动或振动小】 步、检查功能开关是否按到ON,如不是请按向ON 第二步、检查叁轴天关垂直/水平方向是否正确,按向垂直/水平转换一下即可 第叁步、CD003与CD005调节是否正确或调节太小?重新设置CD003与CD005 振动试验台常见故障叁【电源开关灯不亮(5000Hz除外)】 步、检查外部进线电源电压有无输入到电源插座,用万用表测电压正常否。 第二步、检查控制箱电源插座保险丝有无烧坏开关,换保险丝或开关。 振动试验台常见故障四【开机控制面板无显示】 步、检查控制面板开关有无烧坏及电源有否,检查电源电压有无220V输入及线接好没有 第二步、控制器与面板连接通讯信号线是否接角不良或脱落,重按压或接上即可
