电压击穿试验仪校准说明
发表于:6 天前|本帖共 627 字 3052
       1、 在对本试验仪器校准过程中,相关人员请注意配合。
  2、 校准人员务必站在绝缘脚垫上进行相关操作。
  3、 校准过程中仪器不得增加相关负载。
  4、 校准过程中相关的电压上限及电流设定为zui大值,(将会造成仪器部分保护将不起作用)故要求操作人员务必按流程操作,否则可能发生电击危险。
  5、 将分压器与试验变压器按要求接好;
  打开试验软件
  进入设置——电压标定——输入密码,进入数据标定界面;
  注:电压标定分11个点,即10段进行标定,上排数据为数字量,即机器识别的数据,下排为实际量,即实际物理值。标定时将当前数字量和实际量相对应即可。
  标定方法
  1.打开设备启动按钮;
  2.启动电压控制系统软件后,将电压上限设定为本仪器的试验电压zui大值;
  3.进入电压标定界面;
  4.点击“高压”
  5.将当前数字量填入到电压0对应的数字量中;
  6.点击“升压”按钮;(调压器开始升压);
  7.此时观察分压器的电压值,当分压器的电压值达到电压第2个点的值时,再次点击“升压”按扭,调压器将停止升压,同时将当前数字量填至第2个电压值对应的数字量中;
  8.如果分压器的显示值大于当前写入的电压值时,可以点击“降压”按钮,使调压器的输出电压降低些,以便与当前设置的电压相对应;也可以直接将分压器的示值填到**段的电压值处。
  注:(1)按上述方法依次标定每段电压值,点击“确定”按钮即可;
  (2) 标定完毕后,点击“复位”按钮,使仪器断开高压;
  *电压击穿试验仪校准说明*
  *电压击穿试验仪校准说明*
  *电压击穿试验仪校准说明*
