发表于:6 天前|本帖共 1,958 字 4724
传统外排实验室通风柜节能方法
随着科学技术的发展,实验室通风柜广泛应用于科学研究机构、高等学校及各类实验室。实验室通风柜的排风量通常采用控制风速法来确定。
由空气流动理论我们知道,吸气流速度衰减很快,要想保证整个操作口有一定的控制风速,避免柜内有害物逸人室内,衬要很大的动力消耗。另外,实验室通风柜排走的风很大,且排走的都是室内空气,在空调房间季会造成很大的冷盆损失,冬季会造成很大的热盆损失。出于节能的需要,人们提出了不少节能措施,如补风型实验室通风柜、变风实验室通风柜、气幕式实验室通风柜,这些措施虽然有一定的节能效果,但这些措施或多或少也存在一些问题,下面我们就这些节能措施的特点及存在的间题分别论述之。
**、补风型实验室通风柜:
补风型实验室通风柜的特点是在实验室通风柜的前上方设有送风口,占总排风70%左右的空气从这里送出,当柜门开启时,送风气流在操作口处形成风幕,阻挡有害气体外逸,同时只有30%左右的空气由室内补充。当柜门关闭时,占总排风70%左右的空气直接送至柜内,同柜内有害物一起排走。这种实验室通风柜既不影响室内的气流,也不受室内气流的影响,由于排走的室内空气较少,对采晚空调房间,有利于节能。但尽管补风型实验室通风柜有以上特点。,但其也存在以下问题:
1、由于补耳型实验室通风柜增加了一个送风系统,初投资增大,所需要的动力消耗也增大,即运行费用增大,因此在使用补风型实验室通风柜时,应该对整个系统的回收期进行评估。另外,送风系统的设计要合理,否则补风型的节能效果会大大降低。
2、补风型实验室通风柜的节能,归因于使用不加热送风,这会降低室内空气温湿条件。另外,在冬季采用室外送风,会给人体带来不舒适感,使操作者的安全性下降,如果送风在冬季实行加热的话,则送风沮度应比室温要高一点,这个要求使节能的可能性大大降低。很多补风型实验室通风柜的运行结果并不节能,有的系统甚至比传统的实验室通风柜耗能还有所增加。
3、送风口的送风速度太大,会产生文丘里效应,从而把有害物诱导至工作区。
第二、变风实验室通风柜:
变风*实验室通风柜排风系统的核心是控制系统,目前,变风*排风控制系统改变通过实验室通风柜操作口的气流流量有电动和气动多种方法,这些方法保证操作口高度变化时,操作口仍有一定的控料风速。目前,人们采用的两个主要控制方法是风速自动检侧法和上海实验室通风柜柜门位里自动检侧法。但,变风量实验室通风柜系统中的速度传感器是一个很重要的元件,为了保证其测量的**性,一般要进行温度补偿以保证其在实验室温度范围内可靠的测量。另外在选用速度传感器时,还要考虑其耐用性以及对速度变化反应是否迅速等问题。由以上介绍我们可以看出,变风量实验室通风柜排风系统的核心是变风量控制系统,但这套系统的造价是较高的。据国外一些系统的运行情况看,其造价回收期在2-7.5年以上。另外,要想保证节能效果,操作人员的配合是至关重要的。
第三、气幕式通风拒:
由于射流的能量密度高,速度衰减慢,因此,为了克服传统实验室通风柜存在的问题,有人设计了一种带有送风口的实验室通风柜,送风口中心线和操作口外缘在一个垂直线上,通过送风口送出的射流(气幕)来封闭实验室通风柜操作口,把有害物控制在实验室通风柜内,并同有害物一起排走。这种带有送风口的实验室通风柜被称为气幕式实验室通风柜。其实气幕式实验室通风柜送排风系统就是我们熟知的吹吸式通风系统。其特点是通过送风系统把少量室外空气或室内空气通过条缝型送风口送出,用排风机从实验室通风柜排风,这时实验室通风柜内必呈现负压状态,这样射流两侧就存在一压差△P,射流在这一压差△P的作用下发生偏转,当送排风比例适当时,射流正好把实验室通风柜操作口封闭。
但研究结果表明,对于同一送风量,随着送风口宽度的增加,需要的排风量减少,即射流卷吸室内的空气量减少,冷量或热量消耗也减少,其节能效果就好;相反,对于同一送风量,随着实验室通风柜操作口高度的增加,需要的排风量增大,即射流卷吸室内的空气量增加,冷量或热量消耗也增加,其节能效果就差。因此,出于节能的要求,在一定的情况下,适当增加送风口的宽度,或适当降低实验室通风柜操作口的高度是大有益处的。气幕式实验室通风柜虽然增加了送风动力消耗,但气幕式实验室通风柜的排风量大大减少,排风动力消耗也大大降低,因此综合而育,气幕式实验室通风柜的节能效益是很大的,有些问题还有待进一步研究。
以上我们介绍了实验室通风柜的三种节能措施及存在的问题,需要说明的是在考虑采用这些措施时,还要同时考虑整个房间的空气平衡和压力平衡。另外实验室通风柜的节能效果还与有害物的温度、实验室通风柜的结构、系统设计安装是否合理等因素密切相关,只要广大暇通专业技术工作者根据具体情况,勇于探索,一定会节省更多的能量。 |
