螺丝生锈拧不动怎么办?
发表于:7 天前|本帖共 765 字 2187
       螺丝是日常生活中见的一种固定器件了,通常情况下它是起到紧固作用的,当然希望它越紧固约好,但这也为后续的维修师傅们增加了一些麻烦,尤其是当螺丝严重生锈的情况下,是很难采用扳手拧下来的,为此工人师傅们会采用各种方法,比如敲、滴、烧、冲、焊、泡、等。
  ▲我已经锈的“无法自拔”了
  首先,先和大家聊一聊常用的几种方法:
  方法一:敲
  锈蚀严重的螺钉不可用扳手硬拧,以防拧滑棱角、拧断螺钉或拧坏扳手。此时,可用铁锤轻轻敲击扳手的手柄,锈蚀的螺钉常会松动以便拧下。
  方法二:滴
  锈蚀不严重的螺钉,可以先试试滴水,如果还是拧不开可沿螺钉、螺母缝隙滴入少许机油或菜油,配合、扳手,往往可以轻松地旋下。(用油对于生锈严重的螺丝没效果而且会影响拆卸)
  方法三:烧
  有些螺钉锈蚀严重,可采用火攻。
  步骤:
  (1)用气焊火焰把螺钉、螺母充分的烤。
  (2)然后向烧红的螺钉滴上机油或缝纫机油。
  (3)螺钉受热膨胀,挤压螺钉与螺母间的铁锈,增大间隙,滴油后螺钉遇冷迅速收缩,进一步加大丝杆与螺母间的间隙,机油流入后螺钉即可拧下。注意附近有塑料件的螺钉慎用此法,同时烧过的螺钉不宜再用。
  方法四:冲
  有些螺钉顶部的一字口或十字口变形,无法用螺丝刀、扳手、卸出,可采用冲击法。
  步骤:
  (1)首先用铁锤和平口螺丝刀在螺钉顶部垂直面冲击一个V形槽;
  (2)然后调整平口螺丝刀角度,沿螺纹旋出的方向冲击;
  (3)将螺钉冲松后,即可用将螺钉旋出。
  还有一种要给大家推荐的非常实用的方法——那就是感应加热法。
  这种方法操作简单,适用各种金属部件的拆卸或安装工作,如驱动部件、轴承、轴承座、齿轮、螺栓、螺帽、管件与小型部件等。用途广泛,适用于狭窄空间。并且能够精准的局部加热,使得被加热工件以外的区域,仍保侍原有的温度;而被加热的工件,则出现膨胀与松脱的情形,便于拆卸或安装。尤其针对螺栓与螺帽,此更是的解决方案。
