【直读光谱仪】样品制备的正确方法!
发表于:6 天前|本帖共 954 字 3720
  试样制备工作是直读光谱实验室重要的工作之一,一个分析结果是否有意义(即是否能够正确判定产品质量或指导生产),直接取决于试样是否有代表性,为了使分析试样有代表性,必须重视取样和制备两个方面的工作。如果取样和加工制备存在问题,必然得出错误的分析结果,甚至导致产品成批报废和原材料的浪费,造成不应有的损失。因此每一个分析工作者都必须重视试样的取样和制备工作,一般规定:
  1、钢液取样之前,必须进行充分的搅拌,使钢中各元素分布均匀,所取样品具有充分的代表性。
  2、为了减少钢中的气孔,用取样器取样时,在取样器中加入少量的金属铝丝(注意:此操作会使样品中铝含量的检测值偏高),进行脱氧作用使钢液凝固时,结晶细微,减少钢中气孔。
  3、使用的取样钢模要求清洁,防止其他杂质带入试样模中,造成分析结果不准确。
  4、制备试样时,必须防止油污、灰尘和其它杂质带入试样,因此所用工具、设备和环境等都必须保持整洁。
  5、试样用砂轮片切割后,试样内部应无气孔、裂纹、夹渣等;如有严重的缺陷应该重新取样。
  6、样品制备时要认真遵守制样规程和设备维护安全使用规程等,确保试样加工的质量,把好分析检验的关。
  7、样品制备过程应按编号顺序进行,加工完的块状样品均须贴标签并注明炉号,炉次,次数,钢样名称,委托单位,分析项目,委托日期,分析班次等,为了便于复验,剩余试样必须保存一段时间。
  ,光电直读光谱分析,可以说至今还没有比它能更有效的用于炉前快速分析的仪器。从保证产品质量和经济效益等方面来说,它是一个十分有利的分析工具。直读光谱分析,具有其独特的、特别适合配合炉前分析的优点,现在已经发展成为金属冶炼和铸造行业的分析手段,其特点如下:
  一、从炉中取的样品只要打磨掉表面氧化皮,固体样品即可放在样品台上激发,免去了化学分析钻取试样的麻烦。
  二、从样品激发到电脑报出元素分析含量只需20-30秒钟,速度非常快,有利于缩短冶炼时间,降低成本。特别是对那些容易烧损的元素,更便于控制其最后的成分。
  三、样品中所有要分析的元素(几个甚至几十个)可以一次同时分析出来,对于牌号复杂的产品,要求分析元素越多,经济效益越好。
  四、分析精度高,可以有效控制产品的化学成分,保证它能符合国家标准的要求,甚至可将合金成分控制到要求的中下限,以节省消耗,降低成本,提高公司的经济效益。
