高温坩埚炉 高温坩埚炉本电炉外壳为圆柱体或方形。 炉壳用溥钢板焊制而成。工作室为由耐火材料烧制成的整体炉膛,炉膛内有穿丝槽,炉膛内放坩埚,供用户使用。加热元件放于穿丝槽内,炉膛与炉壳之间用扇泡沫砖、蛭石粉等作为保温层。 高温坩埚炉以高温电阻炉丝为加热元件,采用双层壳体结构,30段程序控温系统或者PID智能控温系统,炉体内有石英坩埚,该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。 本系列箱式炉采用节能型的陶瓷纤维材料和双层结构,可将外表温度降到常温并使得内腔温度分布均匀,采用30段智能型程序控制器全过程自动控制温度,综合性能指标较高。 采用可靠的温控仪表和集成化电气控制,和同类产品相比具有升温快,保温性能好,微电脑可编程全自动控制,任意编制升温、保温、降温曲线,程序结束自动停止,超温保护,可无人值守。可根据客户需要定做非标型号。 保温及加热方式 a、耐高温纤维及空气隔热; b、加热方式为热辐射及自然对流。 安全保护系统 a、保险丝; b、过电流保护装置、过温保护装置。 |
