还不够了解紫外荧光硫检测仪的基本原理和技术特性?看这里
发表于:6 天前|本帖共 955 字 2601
       紫外荧光硫测定仪采用高温氧化燃烧紫外荧光法进行样品中硫含量的测定。测定过程通过计算机进行控制和处理,性能稳定可靠,分析精度高,重复性好。 基本原理分析: 仪器采用紫外荧光法测定原理,当样品被引入到高温裂解炉后,样品发生裂解氧化反应,其中的硫化物定量地转化为二氧化硫,由载气携带,通过膜式干燥器脱去其中的水分,进入反应室,二氧化硫吸收紫外光的能量转变为激发态的二氧化硫(SO2*),当SO2*返回到稳定态的二氧化硫时发射荧光,释放的能量由光电倍增管接收,再经微电流放大器放大、计算机数据处理,反应中的发光强度与二氧化硫的生成量成正比,二氧化硫的量又与样品中的总硫含量成正比,因此可以通过测定发光强度来测定样品中总硫的含量。整个反应过程可以表示如下: S—R+O2→SO2+SO3+CO2+H2O+ROX SO2+hγ→SO2*→SO2+hγ 紫外荧光硫检测仪技术特点: 1、计算机控制数据采集,检测、储存、打印等。 2、系统关键部位采用进口器件,使得整机性能有了可靠的保证。 3、仪器采用化学发光法测定总氮含量和紫外荧光法测定总硫含量。 4、高压任意调节,标样校正可采用单点或多点校正,操作简便、快捷。 5、提高了抗ganrao能力,避免了电量法对滴定池的繁琐操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。 6、软件操作方便、快捷,标准曲线和结果自动保存,永远不会丢失数据。 7、可实现全中文/全英文界面显示(可选)。 8、线性范围宽、灵敏度高、抗干扰能力强、自动化程度高、分析结果。 9、采用流行电路和进口器件,目前的紫外光源和微电流放大电路,整机性能优于同类产品,并可替代进口。 10、裂解炉温控和风扇及光源均由计算机自动控制开关。 11、温度控制器使用风冷电路, 风扇由仪器内部温度自动控制。 12、Windows操作平台,使操作更为方便、快捷。您只需轻击鼠标,就可完成所有的参数设置和条件选择,由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。 用紫外荧光硫检测仪分析样品前,先用标样校正曲线,在相同条件下再分析样品,程序自动依据标样校正曲线计算出样品的硫含量。可广泛用于石油、化工、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域,是目前外较为的硫分析仪器。
