除了螺旋输送机外,还有哪些设备可以用来输送粉状物料?
发表于:2026-11-5 15:06:50|本帖共 534 字 1018
       除了螺旋输送机外,以下这些设备也常用来输送粉状物料:
  1、皮带输送机
  工作原理:通过传动滚筒与皮带之间的摩擦力带动皮带运行,粉状物料放置在皮带上,随皮带的运动而被输送。
  特点:
  输送量大:具有较大的输送能力,能够连续不断地输送大量粉状物料,可满足不同生产规模的需求。
  运行平稳:皮带运行速度均匀,振动小,能使粉状物料在输送过程中保持相对稳定的状态,减少物料的散落和扬尘。
  维护方便:结构相对简单,主要部件包括皮带、滚筒、托辊等,易于检查和维护,设备的使用寿命较长,维护成本较低。
  可调节性强:可以根据实际需要,方便地调整皮带的运行速度、输送角度等参数,以适应不同的粉状物料输送要求。
  2、斗式提升机
  工作原理:通过环绕在驱动轮和张紧轮上的牵引带或链条带动料斗运动,料斗在底部装载粉状物料,随牵引装置上升到顶部,然后将物料卸出,完成物料的垂直提升输送。
  特点:
  提升高度大:能够将粉状物料提升到较高的高度,满足不同生产工艺中对物料垂直输送的要求,常用于将物料从低处输送到高处的料仓或设备中。
  密封性好:一般采用封闭的外壳,可有效防止粉状物料在提升过程中泄漏和飞扬,减少粉尘污染,保证工作环境的清洁。
  输送效率高:料斗可以根据需要进行合理的排列和选型,能够实现较高的输送速度和输送量,提高生产效率。
