了解耙式真空干燥机如何提高热轴的传热效果,在操作过程中,耙式真空干燥机更适用于低温干燥。加热介质以热水为主,其热水倒入常规的耙式真空干燥机夹中。如果流速太小,很容易形成“短路”现象,如果流速太高,使夹套加热不均匀。虽然可以减少“短路”现象,但增加了热水泵的功耗,同时,对热水循环管道的密封要求也更加严格。
耙式真空干燥机在制作过程中,主要采用挡板式夹套结构。在操作中,热水将从入口进入夹套,并且将由于固定的流动通道。因此,无论热水的速度如何,热水都可以流过夹套的每个地方,使夹套均匀加热;同时,增加了热水湍流。流动效果提高了传热效率。
耙式真空干燥机的轴和耙齿是空心的,并且可以进入加热介质。耙的表面可用作传热表面。因此,轴和耙齿称为热轴。对于大型耙式真空干燥机,热轴的传热面积占总传热面积的60%以上。传热效果的好坏直接影响干燥效率的高低。为了提高热轴的传热效果,在热轴上设计了一种特殊的热介质流道,从而大大提高了热轴的传热效率。
