如何挑选一款ntp网络时间服务器?
发表于:7 天前|本帖共 2,266 字 3378
       ntp网络时间服务器接收卫星信号,经过处理后输出高稳定度的时间标准基于NTP网络时间协议为计算机、服务器、摄像机等网络设备提供统一高精度的授时服务的设备。今天主要介绍一下在选购是如何挑选一款ntp网络时间服务器。
  1、时间源的选择
  NTP网络时间服务器的时间源接收的是卫星信号,GPS和北斗或GLONASS,常用的是GPS和北斗双模卫星信号,也是我们在选择时优先考虑的,有些厂家的可能设计同时还有CDMA信号,这个前些年应用还比较广泛,近两年基本没有作用,比较鸡肋。
  之所以不推荐CDMA主要原因有两个一方面CDMA是从当地电信基站获取的时间信号,基站也是从GPS和北斗上获取的实际,所以CDMA就相当于转了一下,精度不高,另外一方面CDMA信号是2G的信号,现在都是5G时代了,运营商随时有关闭2G信号的风险,一但关闭,这个功能就无法使用了。
  因此ntp网络时间服务器的时间源选择,**GPS和北斗卫星信号同时有的双模设备。
  2、授时精度
  NTP网络授时的精度,是指客户端的同步精度,局域网内是0.5-10ms(典型值1ms),广域网是10-100ms,这个是NTP网络时间协议中规定的精度,市面上有些厂家提的授时精度是ns,是违背常理的。一般ntp网络时间服务器内配置的接收机的定时精度是优于30ns的,授时精度提的都是ms级别因此在选择时要特别注意这一点。
  3、时钟源的选择
   一般选择哪种时钟源是根据项目的守时精度技术指标要求结合项目预算来选择,主要是当ntp网络时间服务器接收的卫星信号失锁后依靠内置的时钟源进行守时。
  时钟源一般设备标配的是温补晶振,可以选择恒温晶振、铷原子钟、驯服恒温晶振模块和驯服铷钟模块。具体指标如下:
  恒温晶振指标:准确度(出厂设置)≤1E-8,日老化率≤5E-10,年老化率≤5E-8,秒稳≤1E-11。
  铷原子钟指标:准确度(出厂设置)≤5E-11,日漂移率≤5E-12,月漂移率≤5E-11,秒稳≤5E-11。
  准确度和秒稳选择的时候在同一个时钟源的情况下都是越高指标越好,秒稳定度代表内部时钟源的稳定性,老化率代表随着时间延长内部时钟源准确度变差的速度。
  4、输出的ntp网口数量
  NTP网络时间服务器,实际应用中,主要用的就是输出的ntp网络信号,标配一般是1路ntp网口,可以扩展到4个网口。1个网口是满足一个物理隔离的网络授时的,如果所有需要授时的设备在多个网络当中那您在选购的时候就需要配置多路ntp网口输出了。
   这里需要说明的是同步电子的ntp网络时间服务器是支持跨网段授时的,可以将ntp网络时间服务器看作一台普通的电脑,组网环境如果允许跨网段访问那设备应用时就支持跨网段授时,和现场的组网有关。
  5、网口速率
  NTP网络时间服务器输出的ntp网口有10M/100M自适应的还有千兆或万兆的,百兆的比较常用,费用也便宜,千兆的价格也会高一些,万兆的比较少用。
  这几种主要是物理接口网口的传输速率的区别。
  6、NTP请求量
  NTP请求量是指同一秒中可以支持多少台设备同时去向NTP网络时间服务器请求时间,正常来说同一秒钟有三四千台请求时间就可以了,因为即使现场有几万台设备也不可能同时去请求时间。所以没有必要去一味的追求高吞吐量,也不是越高越好,够用就行。
  7、用户容量
  用户容量是指在ntp网络时间服务器可以给多少台客户端授时,一般都是是支持数万台客户端的,当然如过需要授时的设备相对比较多,那就建议多输出几个网口。
  8、供电电源
  一般的ntp网络时间服务器标配的是单电源交流供电 220V±10%,50Hz±5%,额定功率:3W,可选双电源无缝切换。当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。建议选择ntp网络时间服务器时配置双电源。
  9、授时天线的长度
  ntp网络时间服务器接收的是卫星信号,因此需要在楼顶或露台室外相对比较开阔的地方架设1个蘑菇头天线,设备是在机房上机架的,从机房到楼顶的距离就是授时天线线缆的长度。一般标配的是30米,根据现场的实际情况可以选择30米、50米、70米、80米、100米、150米和200米的能等规格,长度不一样价位也不一样。
  10、干接点告警
  通常ntp网络时间服务器的干接点告警例如卫星告警,同步告警,电源告警都是选件,在应用中如果有需求可以接上蜂鸣器使用。一般客户是没有这个需求的,因为前面板已经可以直观的看到收星情况和当前时间信息是否有效。
  11、避雷器
  避雷器是浪涌保护器的一种,主要是针对卫星天线采取的防雷保护,安装在卫星接收设备和天线电缆接头处,能有效防止雷电感应形成的雷电电流对卫星接收设备的损坏。
  建议在采购ntp网络时间服务器的时候配置避雷器。价格也不贵,几百元。
  12、安全防护级别
  挑选ntp网络时间服务器的时候,常规指标比较的同时,设备的安全防护级别也值得我们注意,例如有无提供防火墙保护,启用SYN-flood防御,提供软硬件看门狗设计,QoS功能(流量监控)和网络诊断等**地提高内部网络的安全性,降低风险。
  13、授时软件和批处理软件
  NTP网络时间服务器会配置Windows系统的网络授时软件。
  选择的时候尽量支持开机自启动和托盘运行,支持校时时间间隔设置,误差设置,支持添加多个NTP时间服务器IP地址可以对批量客户端指向时间服务器IP、对时间隔等进行设置。
  如果可以配置批处理软件在调试使用的时候就会方便很多,只需要提前将IP和对时间隔修改好,然后在每一台需要授时的电脑上运行批处理软件。有的厂家是没有批处理软件的。
