微型反应釜采用外加热方式,以缩小体积,并有利多反应釜处于同一反应操作温度(如将多个反应釜置于烘箱中加热)。采用独特的扳手,能够轻松实现快速打开与紧固。微型反应釜是为在一定温度、一定压力条件下合成化学物质提供的反应器。微型反应釜广泛应用于新材料、能源、环境工程等领域的科研试验中,是高校教学、科研单位、化工实验室进行科学研究的常用小型反应器。 微型反应釜双线密封装置,具有静密封、无泄漏、无裸露旋转部件,可靠,釜体、加热器可分离, 的方便了反应釜的拆卸工作,提高工作效率,为化学工作者提供 、专业的微型高压反应釜。微型反应釜体积小巧,整机结构简单可靠,经济、耐用、配件齐全,标配有微型直流马达、压力表、防爆装置、进气阀门、取样阀门、温度探头,可方便的实现微量反应试验。 微型反应釜的设计组成: 1.传热装置 在釜体的内部或设置供加热或冷却的传热装置,也就是加热套。 2.搅拌装置 为使物料混合均匀,接触良好,需在釜内设置搅拌装置。搅拌装置由搅拌轴和搅拌器组成。其转动由电动机经减速器减到适宜转速后,再经联轴器来带动。立式搅拌轴是悬臂的。需要时也可在釜内设置中间轴承或底轴承。 3.轴承装置 由于搅拌轴是动的,而釜体封头是静的,所以在搅拌轴伸出之处必须进行密封(轴封),轴封的作用是保持设备内的压力(或真空度),防止反应物料逸出或杂质渗入。轴封通常采用填料密封或机械密封。 4.其他结构 主要包括压力表、数显温度、手柄、底座、控制系统等。 微型反应釜适用于石油化工、化工、制药、高分子合成、冶金等领域。具体例如催化反应、聚合反应、超临界反应、高温高压合成、加氢反应等。 |
