发表于:7 天前|本帖共 2,122 字 3602
一:数控车床车圆弧报警怎么回事技术百科
1:用g71车凸圆弧总是报警,求数控师傅解答 答:N1应该是G0定位不能是G03发那科会报参数非法。
2:数控车床车圆弧 答:圆弧插补指令G02/G03圆弧插补指令命令刀具在指定平面内按给定的F进给速度作圆弧运动,切削出圆弧轮廓。(一)圆弧顺逆的判断圆弧插补指令分为顺时针圆弧插补指令G02和逆时针圆弧插补指令G03。圆弧插补的顺逆方向判断:沿圆弧所在平面(如XZ平面。
3:请问数控车床车出的圆弧不好是怎么回事 数控车床车圆弧报警怎么回事答:刀没压好,刀头打了,使用的刀不对,刀速度快,不同材料使用的切削液,刀补做的不好,圆弧半径值不对,主要就这些问题,你检查一下。
4:数控车床车圆弧时,圆弧纹理不清晰,乱纹是怎么回事? 数控车床车圆弧报警怎么回事答:程序没错的话,看看刀架导轨有没有间隙,最后看看车刀口是不是顿了。车工这个东西,三分手艺,七分刀具,看看你的刀合适不。然后就是吃刀量的问题了,吃刀量太小的话,压不住刀,会产生震纹,表面质量一塌糊涂不说,尺寸还直接坐飞机,同样。
5:数控车床车半圆形圆弧问题 答:假设后置刀架,编程原点在球面右端顶点,使用,不使用刀尖圆弧补偿,刀具走刀路线如下:先用刀具从外向内平端面,加工到X-1或X-2的位置折返到X0,然后开始G03加工圆唬上图中看起来是半球体,则圆弧起点坐标为X0Z0,终点坐标为X160Z-80。
6:数控车床加工圆弧,中心有沟怎么回事 数控车床车圆弧报警怎么回事答:1;x向有问题,转向时停了会,属于间隙大!2;主轴松动,转向时吃力不均!3;主轴编码器松动,切削速度不均。
7:数控车车圆弧怎么算如下图!另刀尖r08的话如何补偿 答:1、内圆弧就是要车圆弧减去半径,直接变成即可,外圆弧刀尖半径加你要车圆唬2、一些数控系统没有刀尖圆弧半径补偿功能。车45度倒角编程,可加修正值06r,(05858r,r是刀尖圆弧半径值)。3、例如用r08刀尖,车2*45°倒角:08*06=048。
8:数控车床加工凹圆弧是圆弧中间有接刀痕是怎么回事 答:这是机床机械间隙引起的,如果是外圆上的凹圆弧,就是X向机械间隙引起的。打表测量机械间隙的具体数值,然后修改对应的参数,修改参数后再打表,用手轮沿X轴正方向动001mm,百分表应该动半格;沿X轴负方向动001mm,百分表应该向另一个方向。
9:数控车床车半凹圆弧圆弧中间有印子是怎么回事 答:这是因为你的刀尖中心高,过高了一点,出现了加工硬化现象。那个印子像鱼鳞一样!不过是白色的。
10:数控车床车圆弧什么情况下才用到IK编程,IK是怎 数控车床车圆弧报警怎么回事答:一般不用有些简易数控车没有R指令,车圆弧时就必须用I,KI,k的值是用圆弧中心坐标减去圆弧起点坐标而得来的即I=X1(圆心)—X2(圆弧起点)k=Z1(圆心)—Z2(圆弧起点)。
二:数控车床车圆弧报警怎么回事技术资料
1:数控车床车出的圆弧不圆是怎么回事? 数控车床车圆弧报警怎么回事答:有可能是XZ轴的反向间隙太大。
2:数控车床车圆弧怎么车 数控车床车圆弧报警怎么回事答:确定坐标,识别圆弧类型,进行圆弧插补。
3:请问数控机床在平面上车圆弧怎么编程? 答:圆弧插补指令G02/G03圆弧插补指令命令刀具在指定平面内按给定的F进给速度作圆弧运动,切削出圆弧轮廓。(一)圆弧顺逆的判断圆弧插补指令分为顺时针圆弧插补指令G02和逆时针圆弧插补指令G03。圆弧插补的顺逆方向判断:沿圆弧所在平面(如XZ平面。
4:数控车床车圆弧时刀尖半径怎么计入程序中 答:g41和42左右补偿。然后再对刀的里面有刀尖角r输入你用的刀片的r。
5:数控车床车内圆弧编程的格式和如何循环 数控车床车圆弧报警怎么回事答:车内圆弧编程格式和外圆弧是一样的。循环的话有两种,一是单一循环G22;二是外圆(端面)粗车复合循环G71、G72。
6:数控车床车出的圆弧不圆是怎么回事? 答:刀具半径补偿的概念正像使用了刀具长度补偿在编程时基本上不用考虑刀具的长度一样,因为有了刀具半径补偿,我们在编程时可以不要考虑太多刀具的直径大小了。刀长补偿对所有的刀具都适用,而刀具半径补偿则一般只用于铣刀类刀具。当铣刀加工工件。
7:广州数控车床车圆弧怎么编程 数控车床车圆弧报警怎么回事答:广数的圆弧指令为G02和G03G02是顺时针圆弧,G03是逆时针圆唬。
8:数控车床车凹圆弧。我是直径46的外圆,20长,中间 数控车床车圆弧报警怎么回事答:先G01定位到圆弧起点,然后用G02X(圆弧X向终点坐标)Z(z向终点坐标)R(圆弧半径)就这样。
9:数控车床刀尖圆弧对在编程加工时如何解决 数控车床车圆弧报警怎么回事答:1引言在数控车床使用过程中,为了降低被加工工件表面的粗糙度,减缓刀具磨损,提高刀具寿命,通常将车刀刀尖刃磨成圆弧形,圆弧半径一般在04~16mm之间。使用有刀尖半径补偿功能(G41、G42)的数控车床,只要在加工程序中直接按工件尺寸编程。
10:数控车床车圆弧时产生台阶如何解决 数控车床车圆弧报警怎么回事答:你问的不太详细。我直接理解就是圆弧上有台阶。。一般情况下。圆弧上有台阶是没有精车。不知道你那里到底是什么个情况。请补充。 |
