51单片机最小系统中晶振的应用及电容匹配说明
发表于:7 天前|本帖共 683 字 486
  51单片机最小系统中晶振的应用及电容匹配说明如下:
  1、51单片机最小系统复位电路的极性电容C1的大小直接影响单片机的复位时间,一般采用10~30uF,51单片机最小系统容值越大需要的复位时间越短。
  2、51单片机最小系统晶振Y1也可以采用6MHz或者11.0592MHz,在正常工作的情况下可以采用更高频率的晶振,51单片机最小系统晶振的振荡频率直接影响单片机的处理速度,频率越大处理速度越快。
  3、51单片机最小系统起振电容C2、C3建议采用27~33PF(当晶振负载电容CL=20PF时),并且电容离晶振越近越好,晶振离单片机越近越好。
  4、P0口为开漏输出,作为输出口时需加上拉电阻,阻值一般为10K。
  注:
  1、设置为定时器模式时,加1计数器是对内部机器周期计数(1个机器周期等于12个振荡周期,即计数频率为晶振频率的1/12)。计数值N乘以机器周期Time cycle就是定时时间t。
  2、设置为计数器模式时,外部事件计数脉冲由T0或T1引脚输入到计数器。在每个机器周期的S5P2期间采样T0、T1引脚电平。当某周期采样到一高电平输入,而下一周期又采样到一低电平时,则计数器加1,更新的计数值在下一个机器周期的S3P1期间装入计数器。由于检测一个从1到0的下降沿需要2个机器周期,因此要求被采样的电平至少要维持一个机器周期。当晶振频率为12MHz时,计数频率不超过1/2MHz(一次记数,需要2个机器周期,即24个时钟周期或震荡周期,则记数频率为12M/24=500KHz。),即计数脉冲的周期要大于2ms。
  附单片机电路图例:24MHz晶振+RTC晶振32.768KHz
