Microscan水浸探头的设计目的是在水中发送并接收超声波。当被测样件的几何形状较为复杂或进行在线检测时,采用水浸技术进行厚度测量通常是*方法。典型的离线应用包括小直径塑料或金属管的壁厚测量,扫查或旋转测量,以及急剧弯曲样件的厚度测量。在某些应用中可能需要探头调焦。
我们提供的喷水器可以轻松实现水浸检测。它们起到支撑探头的作用,确保在探头和被测表面之间传输稳定的水流,并防止气泡在探头表面聚积。
手持式喷水器探头组合件有20 MHz(V316B)和10 MHz(V312B)两种规格。这种组合件是用螺钉将水浸探头装于喷水器组件(B120)上而形成。喷水器有一个可更换的不锈钢端部和一个供水管。这种组合件可提供高分辨率,且可轻松接触到薄壁材料进行检测。
RBS-1水浸箱的设计目的是简化采用水浸技术进行的声厚度测量。水浸箱是一个由透明丙烯酸容器、水下泵及探头固定架组成的便携式一体化设备。它是对金属、玻璃、塑料产品进行离线厚度测量的理想设备,如:小型容器、管道或管子、薄板或平板、以及机加工零件。
水箱 • 140 × 305 × 200 mm • 3.1升容量
水泵 • 每分钟0到0.9升 • 115或230 V,30瓦特(电压范围为90 ~ 135 VAC),50 ~ 60 Hz • 水下使用(建议使用接地故障断路器电路)
要在探头和被测工件表面之间进行声学耦合,几乎是需要使用耦合剂。我们提供的各种类型的耦合剂可以适用于大多数应用。
宽大的全VGA透反显示屏与奥林巴斯已获的数字式高动态范围接收器相结合,可在大多数光线条件下显示稳定、醒目的A扫描图像。 EPOCH 650仪器的设计符合EN12668-1标准的要求,并提供齐全的标配和选购探伤功能。多种机载报告制作工具以及全面的数据归档系统,可使您轻松地收集并报告高质量的检测数据。这款仪器坚固耐用,设计符合人体工程学的要求,可以用于各种检测环境中。仪器灵活的PerfectSquare脉冲发生器及其数量众多的数字式滤波器,有助于完成大多数检测应用。
EPOCH 650数字式声探伤仪既具有奥林巴斯*行业的常规探伤仪的检测性能,又兼具操作直观、小巧便携仪器的高效特性。EPOCH 650探伤仪综合使用高效的菜单和快捷键访问功能,为您提供了一种操作简便、质量*的缺陷检测平台。
EPOCH 650仪器适用于从实验室工作台上的检测到条件艰苦且危险的户外检测的大多数检测环境。EPOCH 650仪器的飞梭旋钮符合IP66评级标准,其浏览键区符合IP67评级标准,此外,仪器还通过了有关环境和可靠性标准中的严格测试,因此在大多数检测环境中,用户都会对仪器的操作性能和耐用性能充满信心。
EPOCH 650仪器的设计着重于通过操作简便的基本仪器提供高水平的探伤性能。EPOCH 650仪器的设计符合人体工程学原理,且直观、实用,无论经验丰富还是初涉行业的声检测人员都可以得心应手地使用这款探伤仪。
EPOCH 650仪器的用户界面基于行业*的EPOCH 600探伤仪。EPOCH 650仪器提供简单的菜单结构,方便了仪器设置、校准及软件功能调整等操作,其EPOCH标志性的快捷键
可访问重要的检测功能,如:增益、闸门调整、屏幕冻结及文件保存。EPOCH 650仪器直观的用户界面支持多种语言,可供任何水平的操作人员使用。
EPOCH 650 DGS/AVG功能 - 标准屏幕模式
EPOCH 650仪器配备一个全VGA(640 × 480像素)分辨率的显示屏。其横宽竖窄的面板设计优化了出现在高质量显示屏上的A扫描的大小及可读性。其显示屏使用透反技术,在光线较暗的室内使用强背光,在阳光直射的情况下使用环境光作为假背光,因此在大多数情况下都可以提供清晰的图像。
其全屏模式进一步增强了屏幕图像鲜明清晰的特性,而且可提供有EPOCH系列探伤仪中*的A扫描!
EPOCH 650 DGS/AVG功能 - 全屏模式
为了满足不同用户的需要与偏好,EPOCH 650仪器提供两种硬件配置:
EPOCH 650仪器的飞梭旋钮与确定键和退出键一起使用,可以对参数值进行粗调或细调。在检测过程中,可以将飞梭旋钮锁住,以避免参数值被意外修改。这种配置为喜欢使用旋钮调整参数的用户提供了流畅切换参数值的方法。飞梭旋钮配置的设计符合IP66评级标准。
EPOCH 650仪器的浏览键区是EPOCH探伤仪的一大特色。浏览键区的向上、向下箭头键用于粗调参数,向左和向右箭头键用于细调参数。浏览键区还包含其它几个功能及常用参数,如:增益、保存、确定键及退出键。浏览键区配置的设计符合IP67评级标准。
A – USB(OTG)端口 B – microSD卡 C – DC电源接口 D – VGA端口 E – 数字式I/O端口 F – 探头接口(2个) G – 电池舱盖 H – 支架
