pH污水传感器电极的技术参数
发表于:2026-11-5 11:56:20|本帖共 472 字 3539
       pH污水传感器电极是一款电极原理的,探头式漏水水浸变送器,金属电极阻值变化原理,当外界被测液体接触到电极传感器表面时其阻值发生变化,从成进行放大处理,其结构采用全密封设计,保证了产品的高精度及可靠性。产品具有灵敏度高,响应时间快,使用方便,便于安装等特点。 pH污水传感器电极的技术参数: 供电电压:DC24V(9V~36V) 工作温度:0℃~50℃ 工作湿度:20%RH~99%RH 误报率:<> 静态功耗:0.5W 报警功耗:1.2W 输出形式:高低电平输出:VL为0V(+0.5V)为5V或12V(&plusmn;0.5V) 带载能力:固态继电器≤100mA(大电流可以达到1A,需定做)高低电平≥3k 安装方式:分体式导轨式 pH污水传感器电极的特点: 1、采用的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界。不易阻塞,维护方便。 2、长距离的参比扩散途径,极大的延长了电极在恶劣环境中的使用寿命。 3、新型设计的玻璃球泡,增加了球泡面积,可防止内缓冲液中干扰气泡的生成使测量更加可靠。 4、电极采用优质低噪音电缆线,可使信号输出长度大于20米以上无干扰。
