阿布森法沥青回收仪组成
发表于:2026-11-5 11:54:11|本帖共 2,030 字 2787
  阿布森法沥青回收仪组成: ●2个250ml抽提烧瓶。 ●玻璃导管。 ●入口通气管。 ●带可调变压器的电子加热套。 ●水冷凝管。 ●温度计。ASTM,-2℃—300℃。 ●气体流量计。 ●软木塞。 ●柔性弯管。 ●带支架分离漏斗。
  阿布森法沥青回收仪注意事项: ●实验时使用的仪器设备及器材,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。 ●电子仪器设备通电前,确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值,配有三线电源插头的仪器设备,必须插入带有保护接地供电插座中,保证安全。 ●使用设备时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ●初次使用设备人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。
  阿布森法沥青回收仪用途: 该仪器用于提取的沥青用于评定石油沥青混合料中沥青的老化程度及分析沥青路面的破坏原因进行再生沥青混合料的配合比设计等。特点:旋转法测定回收料中的沥青含量。
  阿布森法沥青回收仪技术规格: ●两个250毫升的烧瓶。 ●气体流量计:1000ml/min。 ●温度计:-2℃-300℃。
  三氯乙烯回收仪注意事项: ■要随时抽查被蒸馏溶剂的PH值,(氯化的碳氢化合物)。如果PH值低于5时,回收器的整个内部要被全部损坏,在这种情况下,药剂师清洗蒸馏室。 ■仪器使用时外皮接地。 ■仪器工作时,不要离人。 ■清理仪器时,应拔掉电源插头,并防止水浸入电器元件三氯乙烯回收仪使用时: ①当电加热通电后,电能通过电阻丝转变成热能,使置于容器中的三氯乙烯沥青溶液升温. ②当溶液的温度达到三氯乙烯溶剂的沸点时(86.7℃)三氯乙烯通过分子运动将液体状变成气体蒸发出来,此时沥青油及其他杂质由于沸点高,仍停滞留在溶液中,蒸发过程是一个加热过程,尽管电加热器仍在工作,溶液的温度也不会升高,当溶液中的三氯乙烯全部被蒸发掉时,剩下的沥青液滞留在容器右腔,三氯乙烯气体通过容器上部的空间进入左腔,左腔的冷却循环水使三氯乙烯蒸汽分子遇冷,温度下降重新变成液体留在左腔,这样就完成了三氯乙烯的回收工作。
  工作原理: ■容器全部由不锈钢制成,分为两室,蒸馏室位于右侧,储存室(包括冷凝器)位于左侧。蒸馏室的溶剂约为10升,储存室的容积为6升,容器下部各有一个水咀,右侧为放出沥青溶液的水咀,左侧为放出已回收溶剂的水咀,蒸馏是下不设有两组电阻丝式加热器。 ■冷凝器位于左侧储存器上部,由8层盘管组成,直接与自来水连接进行冷却,上盖用耐腐蚀胶圈密封,防止三氯乙烯的蒸汽气体跑出,污染环境,温控器位于电源室内,温控器触头与加热介质接触,到设定温度时立即断电,整个过程自动完成。 ■在客体的前面装有两只液位计,右侧的液位计主要用于检查倒入待回收的液体,整流完毕如液位计仍能看到残留余液的液面,就再打开右侧水咀吧残留的液体放出,如左侧的液位计上的液面达到了上线的未知就要打开左侧水咀,放出已清洁的三氯乙烯液体。 ■漏斗中设有一个筛网,防止颗粒状物体进入蒸馏室。漏斗咀中部设有一个防溅网,放置在导入污染的液体时溅入右侧。电器盒下部设有绝缘盖板防止人员触电。三氯乙烯回收仪主要特点: 用于回收受污染的可燃溶性剂,可与离心式沥青混合料分离器配套使用,作为三氯乙烯或苯的回收装置。 本仪器具有布局合理,结构紧凑,重量轻,整体性强,外形美观,操作简单,自动化程度高等特点。可适用于教学,科研及道路工程施工监理等部门。
  简介: 为了在热拌热铺沥青混合料路面施工时,对沥青用量进行检查以评定拌合厂产品质量,以及在旧路调查时,检测沥青混合料的沥青用量,在《管路工程沥青及沥青混合料试验规程》中规定了用离心分离法进行沥青混合料沥青含量试验(T0722--93),在此试验中,必须用三氯乙烯作为溶剂对沥青混合料进行溶液抽提,由于三氯乙烯用量较大,且价格昂贵,因此有必要用回收仪对沥青溶液中的三氯乙烯进行回收。回收仪设计合理,操作简单,回收速度快,充分节约试验单位对三氯乙烯使用的成本。
  参数: ■使用环境:温度0--40°C,相对湿度≤85%。 ■电源电压:220NAC 50HZ。 ■控温范围:86--100°C。 ■加热管功率:800W。 ■混合溶液放入量:1500ml--5500ml。 ■冷凝方式:间歇水循环。
  操作方法: ■接通电源并把进出水与蒸馏器用软管固定连接好。 ■把需回收的溶液倒入蒸馏室,一次倒入zui大容量约为10升。 ■通过冷却水,闭合电源总开关,红色电源指示灯亮,按下加热按钮,加热指示灯亮,仪器开始工作,进入加热状态。 ■当仪器在蒸馏完成以后,此时应及时切断总电源。 ■操作者通过液位计观察玻璃管中的液面,若看到沥青液面,应打开右侧水咀截门,将沥青液体放完。当左侧液位计的液面达到上限位置时,应及时打开水咀放出回收的溶液。 ■温控器中的温度开关,可按不同溶剂的不同沸点而加以调定,本仪器的控制温度出厂时已按三氯乙稀的温度调整好(86°),不要随意改动,如做其它沥青溶剂时,应予先掌握并调整好沸点温度。
