旋流防止器工作原理技术解析
发表于:7 天前|本帖共 768 字 1661
       旋流产生的原因其实很简单,由管道吸水导致液面下降的过程中,某一点的下降速率大于其他面的速率,导致在这一点位置产生负压,从而形成了旋流,水箱内的空气便随着旋流带入液体中。旋流防止器一种用于防止水箱(池)在输送液体时产生旋流和防止空气进入管道的特殊管件。其作用是安装在水箱(池)水泵吸水管端口上,用来消除水箱(池)内的旋流,以确保水泵能一直全力起动并正常工作,避免空气进入水泵产生气蚀现象,能使水箱(池)里输送液体的液面降到较低液位,以确保达到大的流量输送。本产品的设计制造严格按照欧盟标准EN12845的要求,且其性能符合GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求。适用于化工、能源、水工程等领域,特别是在消防取水池(箱)中使用,能保证有效容积被全部利用,提高消防水池有效利用率,减少死水区,实现节地要求。救援时,消防用水能得到大限度的使用。
  工作原理:旋流防止器的原理就在于,它是从一个广阔的空间抽水而不是某一点,水流通过其周围均匀流入且避免空气流入,这样既降低了每个面入口处的水流速度,并且可以使水面均匀下降,从而避免了旋流的产生。
  旋流防止器是一种可以防止旋流现象产生的特殊管件,可以将低水位的设定值尽可能地降低,以此使水箱的有效容积能够大化。
  技术特点
  1.旋流防止器是按照欧盟标准EN12845的标准设计与制造,低淹没深度可至100mm而不产生旋流,大大提高了水池的有效利用率。
  2.有效消除抽吸水过程中水箱(池)产生的旋流。
  3.防止因旋流夹着空气进入水泵,实现水泵能输水,避免水泵产生气蚀现象而被损坏。
  4.旋流防止器的结构简便而结实,实现经济型安装、免维护。
  5.旋流防止器的材质是奥氏体不锈钢06Cr19Ni10(304),防腐蚀性能强,使用寿命长。
  6.符合GB/T 17219的卫生要求。
  7.旋流防止器可加装过滤网。
