护栏网按类型又分为:框架护栏网、三角折弯护栏网、双边丝护栏网、双圈护栏网、波浪形护栏网、体育场护栏网、刀片刺网—护栏网、刺绳护栏网、pvc涂塑丝护栏网等等(类型多样化)。球场护栏网因铁路护栏网的整体性、加工精度及质量都较高,故是安全及质量的重要保证,可有效防止运输、投放过程中铁路护栏网设备失效造成的铁路损坏。
公路护栏网在施工时需要注意很多细节,比如对公路护栏网配件——护栏网螺丝的安装就有很多的要求,具体如下: 护栏网螺丝安装方法:1.螺丝间距,可依板厚,作适当的配置,间距太小及太大均不好。如间距太小,有时会因太紧而引发应力,造成破坏;如间距太大,又可使PC板固定不稳。为此推荐采用下间距:公路护栏网的厚3.0mm以下,间距为10~20cmB:板厚3.0mm以下,间距为20~30cmC:若以压条固定时,间距为20~30cm注:如用自攻螺丝直接固定PC板,则螺丝间距越大,板材越不易因应力而损坏。 |
