发表于:7 天前|本帖共 2,344 字 1147
以下是连接4G模块获取经纬度的完整步骤,适用于嵌入式开发(如STM32、树莓派)及Linux系统环境:
一、硬件准备与连接
模块接线
将4G模块(如移远EC20)通过USB或串口连接主控设备:
4G模块TX → 主控设备RX(接收GPS数据)
4G模块RX → 主控设备TX(发送AT指令)
VCC/GND → 匹配电源(通常5V)与共地
安装GPS天线:陶瓷面朝上并朝向天空,避免金属遮挡
关键配置
插入有效SIM卡,确保4G天线已固定,模块指示灯正常亮起
若使用STM32,需调整拨码开关:第3、4位拨至左侧(GPS功能使能)
二、软件配置与指令操作
打开串口调试工具(如Minicom、串口助手),设置波特率 115200(部分模块默认9600)
发送基础AT指令检测连通性:
ATCopy Code
AT // 返回"OK"表示模块就绪:ml-citation{ref="5" data="citationList"}
开启GNSS定位:
ATCopy Code
AT+QGPS=1 // 部分模块需指定模式:1=GPS+北斗双模:ml-citation{ref="3,5" data="citationList"}
等待返回 "+CGNSSPWR!"(约10-30秒)
设置数据输出接口(EC20为例):
ATCopy Code
AT+CGNSSPORTSWITCH=0,1 // 0表示UART串口,1启用数据输出:ml-citation{ref="5" data="citationList"}
方法1:实时流输出(NMEA协议)
启动数据流:
ATCopy Code
AT+CGNSSTST=1 // 开启NMEA数据流:ml-citation{ref="5" data="citationList"}
对应串口(如/dev/ttyUSB1),解析$GPRMC帧:
textCopy Code
$GPRMC,,A,,N/S,,E/W,...*hh
// 示例:$GPRMC,024813.640,A,3158.4608,N,11848.3737,E,...*50:ml-citation{ref="8,9" data="citationList"}
经纬度格式转换:
纬度 3158.4608 → 31°58.4608' → 小数度:31 + 58.4608/60 ≈ 31.9743°
经度同理,西经/南纬取负值
方法2:手动单次查询(适用于低功耗场景)
ATCopy Code
AT+CGPSINFO // 直接返回经纬度(需等待定位完成):ml-citation{ref="5" data="citationList"}
示例返回值:
textCopy Code
+CGPSINFO: 2304.71148,N,11330.96810,E // 纬度23°04.71148',经度113°30.96810':ml-citation{ref="5" data="citationList"}
定位失败排查:
检查天线朝向是否开阔,室内需靠近窗户
冷启动等待1-2分钟,若超时重启模块
验证SIM卡网络状态(AT+CREG?返回0,1或1,1)
精度优化:
结合网络辅助定位(A-GPS)提升定位速度
使用gpsd工具格式化输出(树莓派适用):
bashCopy Code
sudo gpsd /dev/ttyUSB1 -F /var/run/gpsd.sock // 后台服务
cgps -s // 可视化查看:ml-citation{ref="7" data="citationList"}
若4G模块无内置GPS,可通过IP或基站定位:
javascriptCopy Code
// H5 JS-API示例(需联网)
navigator.geolocation.getCurrentPosition(pos => {
const {latitude, longitude} = pos.coords; // 获取WGS84坐标
}); // 精度约100米-1公里,依赖基站密度:ml-citation{ref="4" data="citationList"}
关键提示
模块差异:EC20使用ttyUSB1接收数据,其他模块需查手册确认端口
供电要求:4G模块峰值电流≥2A,建议独立电源避免重启6
坐标系转换:原始WGS84坐标需转换(如GCJ-02)才能在国内地图使用
4G远程控制器厂家 4G远程控制器终端厂家 上海八渡智能科技有限公司
关于这篇文章接4G模块获取经纬度的完整步骤小编就和大家分享到这了,如果想要了解更多相关的知识,欢迎继续访问本站更相关资讯。 如果喜欢此文章,请复制http://www.shbdai.com/industry/1185.html发送给你的朋友。 文章关键词:地图sitemap RSS.xml 智能照明系统 智能照明模块 可控硅调光 隧道调光系统 |
