发表于:2026-11-5 10:53:48|本帖共 1,057 字 1862
紫外可见分光光度计的工作原理,核心是基于朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律,通过测量物质对紫外-可见光区(通常190–900nm)不同波长光的选择性吸收,实现对样品的定性与定量分析。 一、核心物理基础:朗伯-比尔定律 当一束平行单色光(强度为I0)垂直通过均匀、非散射的稀溶液时,光的一部分被溶液吸收(强度为Ia),一部分透过溶液(强度为It)。 透光率(Transmittance,T):T=I0It,表示透过光强度与入射光强度的比值。 吸光度(Absorbance,A):定义为A=−lgT=lgItI0,吸光度与溶液浓度成正比。 定律表达式:A=ε⋅b⋅c ε:摩尔吸光系数(与物质本性、入射光波长有关); b:光程长度(比色皿厚度,单位cm); c:样品溶液的物质的量浓度。该定律表明:在固定波长与光程下,溶液的吸光度与浓度呈线性关系,这是定量分析的根本依据。 二、仪器结构与工作流程 仪器通过“光源→分光→样品吸收→检测→信号处理”的流程实现测量: 光源系统:提供连续稳定的入射光,常用钨灯/卤钨灯(可见光区350–900nm)、氘灯(紫外光区190–350nm),自动切换覆盖全波段。 单色器(分光系统):将复合光色散为单色光,核心部件为光栅/棱镜,可精确选择特定波长的光照射样品。 样品室:放置参比溶液(空白/溶剂)与待测样品溶液的比色皿,保证光程一致,消除溶剂、器皿的吸收干扰。 检测系统:光电倍增管、硅光二极管等光电元件,将透过光的光信号转化为电信号,精准测量光强变化。 数据处理系统:将电信号转换为吸光度、透光率等数据,绘制吸收光谱曲线(A-λ),用于定性(特征吸收峰位置)与定量(标准曲线法计算浓度)分析。 三、核心工作逻辑 仪器先以参比溶液校正光路,扣除背景吸收,使吸光度归为0;再让单色光通过待测样品,测量其吸光度。通过扫描不同波长的吸光度,得到样品的特征吸收光谱,不同物质的分子结构不同,吸收峰的位置、强度、形状具有性,据此可定性识别;结合朗伯-比尔定律,用已知浓度标准品建立校准曲线,即可计算待测样品浓度。 简单来说,紫外可见分光光度计就是通过“分光测吸光、定律算浓度”,利用物质对紫外-可见光的特征吸收,实现快速、精准的定性定量分析。 |
