发表于:2026-11-5 10:02:12|本帖共 1,266 字 1952
培养箱是培养微生物的主要设备,可用于**、细胞的培养繁殖。原理是应用人工的方法在培养箱内造成微生物和细胞、**生长繁殖的人工环境,如控制定的温度、湿度、气体等。 霉菌培养箱般应用于医疗卫生、生物制药、农业科研、环境保护等研究应用域, 是水体分析、BOD测定,**、菌种、微生物的培养、保存和植物栽培、育种实验生物培养的专用设备。 1、用霉菌培养箱底部调节螺钉调节度,使箱体安置平稳。 2、插上电源插座(电源应有良好接地),按下电源开关,显示屏亮,此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度和湿度。 3、加湿器的安装:将加湿器的电源插头插在仪器背面的电源插座上,再将仪器的加湿管与加湿器相连,相连处定要紧密连接。加湿器水箱里加水定要按说明书上正确操作。 4、温度调节:按下温度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转温度调节电位器到所需温度值,松开按钮,数字显示即为培养室内的实际温度。此时如培养箱内的实际温度比设定温度小,加热指示灯亮,加热器开始加热;如培养箱内的实际温度比设定温度大,制冷指示灯亮,制冷系统开始制冷;如加热指示灯与制冷指示灯均暗,则培养箱处于恒温状态。 5、湿度调节:按下湿度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转湿度调节电位器到所需湿度值,松开按钮,数字显示即为霉菌培养箱内的实际湿度。当培养室内的实际湿度比设定的湿度小时,此时加湿对培养室内加湿,加湿指示灯亮;当培养室内的实际湿度比设定的湿度值大时,此时加湿器停止工作,加湿指示灯灭。 6、如箱内不需**时,应将面板上的**开关置于“关”的位置。? 7、当温度设定好之后,不能随便将控温旋钮来回多次旋转,以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。 8、本机背部装有组保险盒,2A?为制冷加热负载保险丝盒,8A?为控制电源保险丝盒,若机器运转出现故障,例如控温失灵,不加热或不制冷,须切断电源,分别检查保险丝是否完好,再检查相应部位。 9、搬运时必须小心,搬运时与水平面的夹角不得小于45°。 10、当使用温度较低时,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。 11、加湿器若有故障,请按加湿器使用说明书上的保修点,就近修理。 12、当湿度传感器长时间处于湿状态,会形成结露即湿度显示值会居不下,若需要准确的湿度显示值,则应关机后,将培养箱箱门打开,让湿度传感器处于室温中,自然干燥后,即可继续使用。 13、为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。 14、若湿度长期不用时,请将盒内水倒尽。 15、当仪器在停止使用时,应拔掉电源插头。
上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444 |
