氙灯老化试验箱(水冷型)
DESN-900BS(水冷型)技术规格书
一、氙灯试验箱产品概述
本产品是以氙弧灯为光源,模拟和强化耐候性加速老化的试验设备,以快速获得近大气老化的试验结果,用来评价材料的耐侯性。耐候试验是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。
氙灯试验箱产品优势造成材料老化的主要因素是阳光和潮湿。耐候试验箱可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害。耐候试验箱利用氙灯模拟阳光照射的效果,利用冷凝湿气模拟雨水和露水,被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害。人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料,改造现有材料,以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性的。
二、氙灯试验箱产品特点:
1、 通风冷却装置:试验箱温度通风冷却系统由触摸屏自动控制,箱内采用进口压缩机制冷系统降温。
2、控制黑板温度计采用PT100,有效提高了控制精度
3、采用光纤传输测量氙灯辐射强度,避免因温度原因导致测量值误差的问题。
4、在试样架上安装了黑板温度计BPT
5、装置:为了记录每次试验工作时间,设备在操作面板上设有定时器,可对设备时间进行控制,定时结束设备即自动关闭。
6、保护装置:为了使氙弧灯能正常工作,不致损坏,开门氙灯自动熄灭,全机停止工作的保护设施。
7、 触摸屏可显示温度湿度曲线,喷水曲线
三、氙灯试验箱满足标准:
GB/T10485 2007 道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性 GB/T1865-2009色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 GB/T2423.24-1995太阳辐射试验
四、氙灯试验箱技术指标:
1、型号:DESN-900BS(水冷型)
2、工作室尺寸:950×950×850
3、外型尺寸:1700×1500×2100 4、温度范围:RT+10℃~70℃ 5、湿度范围:65~98%R.H
6、黑板温度:63~100℃ ±3℃ 7、温度均匀度:±2.0℃ (空载时) 8、温度波动度:±0.5℃ (空载时) 9、湿度偏差: +2、-3% R?H 10、降雨时间:1~9999H59M,连续降雨可调 11、降雨周期:1~240min,间隔(断)降雨可调
12、喷水周期(喷水时间/不喷水时间)18min/102min或12min/48min 13、淋雨水压:0.12~0.15Mpa 14、喷水嘴孔径:Ф0.8mm 15、氙灯功率:6KW 16、加热功率:4KW 17、加湿功率:2KW 18、样品架与灯距离:300~375mm 19、样品架:360°旋转,旋转速率1r~5r/min 20、板:75×150mm 标准样板 21、波长:290~800nm 辐射强度:≤1200W/㎡
22、光照周期连续可调,时间:1~999h、m、s
五、氙灯试验箱工艺结构:
1、整体式结构:由试验箱体、加热//光照/系统/电器控制组成
2、箱体材料:静电喷涂.
3、箱体内胆: SUS304不锈钢板
4、门:硅橡胶紧迫密封装置。
5、样架:全不锈钢制造,试样固定位置可调、标准冲压成型样板
6、控制器:可编程触摸屏控制器“德仪公司自主研发的氙灯专业控制器”。
7、对流:长轴专用电机
8、设备运行时序控制器
9、专用滤光器(日晒过滤片)
10、 配手持式辐照计(北京光学院)
六、安全保护装置:
1、超温保护
2、漏电保护
3、缺水保护
4、烟雾报警保护
七、安装、调试及验收:
本设备由卖方负责安装、调试,在设备到达买方项目现场,且买方通知卖方后的2日卖方负责安装调试完毕,即达到买方正常使用要求。
八、包装及运输方式:
1、包装方式:木箱
2、运输方式:汽运
九、验收标准:
验收标准: 依据设备技术规格书要求。
1、免费运输、调试及培训
2、本设备实行三包,保修期壹年。
十、培训及售后服务:
1、售前服务:产品销售前为客户免费提供产品技术方案,并可根据客户要求提供现场讲和技术咨询服务。
2、售后服务:产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训,现场指导产品的使用维护。
3、质量保证:产品保质期为验收之日起1年,在保质期内产品发生非人为质量问题,我司为客户提供免费维修。
4、维修服务:我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障,维修务只收取元器件费。
5、服务迅捷:我公司承诺客户服务专线在接到客户咨询或维修等信息后2小时内做出回应, 维修服务在做出回应后4小时内安排人员到达现场(外地24小时到达现场)
