发表于:7 天前|本帖共 1,576 字 2295
德国KTR联轴器基本工作原理
KTR联轴器工作原理: 联轴器是一种特殊的联轴器,分精密型万向联轴器以及大扭矩万向联轴器两大类, 用于两相交轴上的可移式刚性联轴器。两轴线zui大夹角可达45°,广泛用于机床、汽车、精密机械和重型机械等。万向联轴器由两个叉形零件和一个十字形零件联接而成。当主动轴以等角速度ω 1旋转时,如两轴线夹角为 α,则从动轴的角速度ω 2将在ω 1cosα ≤ω 2≤ω 1/cosα 的范围内作周期性变化,从而引起附加动载。因此,单个万向联轴器不宜用在转速高、两轴线夹角大的联接。为克服上述缺点,可采用双联万向联轴器,即用一根中间轴联接两个万向联轴器,安装时使主、从动轴与中间轴的轴线夹角相等,并使两端的叉形零件处在同一平面内,这样能使主动轴与从动轴的角速度随时相等。利用球笼式万向联轴器和球槽式万向联轴器也可使两轴瞬时速度近似相等。SWC型、SWP型十字轴式万向联轴器能广泛应用于冶金、起重、工程运输、矿山、石油、船舶、煤炭、橡胶、造纸机械及其它重机行业的机械轴系中传递转矩。
SWC型、SWP型十字轴式万向联轴器的主要特点为: 1.具有较大的角度补偿能力。,轴线折角,SWC型轴线折角可达15度~25度,SWP型可达10度左右。 2.结构紧凑合理。SWC型采用整体式叉头,使运载更具可靠性。 3.承载能力大。与回转直径相同的其它型式的联轴相比较,其所传递的扭矩更大,此对回转直径受限制的机械设备,其配套范围更具*性。 4.传动效率高。其传动效率达98-99.8%,用于大功率传动,节能效果明显。 5.运载平稳,噪声低,装拆维护方便。
KTR联轴器特点: 有钢质轴套,扭向弹性,免维护,吸收振动;轴向插入式安装,失效保护;良好的动态特性;设计紧凑,惯性小;成品孔径公差按照ISO标准为H7,键槽宽公差标准DIN 6885/1为JS9. KTR联轴器弹性体的正常工作温度为-40-+100℃,允许的zui高瞬时温度为120℃.弹性体的肖氏硬度通常为92 Shore A,若需传递更高扭矩,可选用硬度为95/98 Shore A和64D-F的弹性体.弹性体耐磨,抗油,抗臭氧,抗老化,其耐水解性适合热带气候地区.由于具有的内部缓冲,能保护传动不受过载的影响. 德国KTR公司主要产品有:KTR联轴器、KTR曲面齿联轴器、KTR尼龙曲面齿联轴器、KTR特种曲面齿联轴器、KTR扭力限制器、KTR涨紧套、KTR力矩转速检测仪。
KTR联轴器的安全使用 联轴器是各运动机构的中间连接部件,它对各运动机构的正常运转有直接影响,因此,使用时必须注意: ①联轴器不允许有超过规定的轴心线歪斜和径向位移,以免影响其传动性能。 ②凌斯联轴器的螺栓不得有松动,缺损。 ③齿轮联轴器和十字滑块联轴器要定期润滑,一般2~3个月加润滑脂一次,以免轮齿剧烈磨损,造成严重后果。 ④齿轮联轴器齿宽接触长度不得小于70%;其轴向窜动量不得大于5mm. ⑤联轴器不允许有裂纹存在,如有裂纹则需更换(可用小锤敲击,根据声音判断)。 ⑥凌斯联轴器的键应配合紧密,不得松动。 ⑦齿轮联轴器的齿厚磨损,对起升机构超过原齿厚的15%时,对运行机构超过25%时应报废,有断齿时也应报废。 ⑧柱销联轴器的弹性圈,齿轮联轴器的密封圈,如有损坏老化,要注意及时更换。
德国KTR自从进入中国市场以来,凭借其德国制造的的品质,尤其是其ROTEX系列联轴器,在工程机械行业占领了较大的*,在中国联轴器市场取得了骄人成就。德国KTR连轴器广泛应用于工程机械、机床、冶金、石油化工设备及各种通用机械等,几乎所有需要动力传递的机械设备中都要用到德国KTR的产品。 |
