全自动裱纸机静电故障处理办法
发表于:7 天前|本帖共 537 字 379
       全自动裱纸机静电现象
  现分析静电现象的产生会引起哪些后果:
  1、塑料静电引起吸附尘埃而影响印刷质量和后加工上光、复膜、热封及输送编织袋、薄膜套印不准;
  2、放电常会引起电击,着火、粉体爆炸等等;
  3、纸张静电常致使自动输纸困难和收纸不齐,影响正常的印刷工艺操作;
  4、油墨静电和粘合剂静电常导致墨膜和胶膜不匀和附着不牢及印刷质量不佳;
  5、商品静电吸附粉尘常会影响外观而降低价格;还有包装印刷机械的高速运转静电磁雾(又称雾散)放电而导致电击、着火和伤人等等现象。
  全自动裱纸机静电故障
  1、在一般高分子的塑料进行成型的复合、热封和印刷时,静电造成不良的加工后果已屡见不鲜了。例如静电将尘埃吸附于唱片上会引起杂音而损害音响效果。
  静电往往使电子计算机运转失调。为此,人们早在20世纪90年代就总结出以下部分材料的静电序列;尼龙→羊毛→木板→玻璃纤维→棉纱→金属→纸张→橡皮→聚氯乙烯→聚四氯乙烯→(即任何一种承印物已经带电,一般带的电是负电,可按其静电序列中左边物体磨擦其表面,则产生的正电荷就可以和右的负电荷抵消,这就是静电序列消去法。
  2、为防止塑料静电,就要减轻或防止磨擦。减少静电荷的产生的同时,应让已经产生的静电行尽快泄漏,避免静电积累,就能有利于商品包装封焊或复合工艺流程的顺利进行。
