山东轨道压板生产厂家-供应河北省口碑好的轨道压板
发表于:7 天前|本帖共 1,377 字 1112
  邯郸市伟基铁路器材有限公司成立于2010-01-04,是一家可靠生产各种行业专用设备供应产品的个体经营,具有轨道压板研发、生产和测试的实力,建立了严格的质量保证体系,出厂产品均经过严格检测,产品质量与公司的服务得到了客户及业界人士的。尤其在生产中高等级轨道压板积累了大量的经验,备受需要群体青睐。
  山东轨道压板生产厂家-供应河北省口碑好的轨道压板。钢轨压板安装要求:
  一、完成钢轨接头铺放好复合橡胶垫板后对轨道调整定为,并将螺栓、压板等零件就位,使压板紧压钢轨下翼缘,然后安装垫板、弹簧垫圈,将螺母拧紧到压板上橡胶压舌压缩量约为2-3mm。
  二、轨道安装的允许偏差要求:轨道中心线位置偏差《±5mm,轨道顶面标高差《±5mm,两条轨道中心线间距离偏差《±5mm,厂房横向同一位置上两条轨道顶面的相对标高差。
  三、厂房伸缩缝处的钢轨采用四孔夹板联结。钢轨24kg/m、38kg/m、43/m、50kg/m伸缩缝处可采用平接头,QU70、QU80、QU100、QU120伸缩缝处采用45°斜接头,缝宽均为10mm。如果钢轨接头采用焊接方案却有困难时,允许采用直接接头,并用压板联结。
  邯郸市伟基铁路器材有限公司自成立以来,通过优化资源配置、强化经营管理、追求规模效益,轨道压板销售网络覆盖全国,使公司得以蓬勃发展。我们的轨道压板在综合国内同类产品的基础上,广泛吸收用户的意见和要求,集各家所长,精心设计,严格选材,精益求精,使轨道压板更加经久耐用。产品符合国家标准,品种繁多、规格齐全,深受广大客户的信赖与好评。
  山东轨道压板生产厂家-供应河北省口碑好的轨道压板。轨道压板总成有两个部件:压板夹和底座组成。压板可做侧向调整。压板采用将底座焊接在支撑面(钢垫板)的方法与支撑面固定。压板夹通过橡皮鼻子作用一个向下的力固定钢轨,橡皮鼻子是合成橡胶经硫化处理压合在压板夹上。技术优点:压板在安装期间和安装完成后均可做侧向调整,压板根据不同的类型,有8-20mm可调整范围。具有双面楔连接可以产生自动锁功能。压板根据不同的类型,可承受从50到200KN的侧向力。
  轨道结构部件及所用工程材料应符合和行业的相关标准要求。无砟轨道主体结构应不少于60年设计使用年限的要求。轨道结构设计应考虑减振降噪要求。7.轨道结构应设置性能良好排水系统。
  铁路配件是铁路线路的组成部分,这里所指的轨道包括钢轨、轨枕、连结零件、道床、防爬设备、轨撑和道岔等。作为一个整体性工程结构,轨道铺设在路基之上,起着列车运行的导向作用,直接承受机车车辆及其荷载的巨大压力。在列车运行的动力作用下,它的各个组成部分具有足够的强度和稳定性,保证列车按照规定的比较高的速度,安全、平稳和不间断地运行 。
  伟基铁路器材愿与您携手迈进新领域!我们以客户和竞争对手为师,不断吸取成熟的技术和管理经验,不断壮大我们的事业,为成为国内实力轨道压板供应商而努力,为创造东方文明的辉煌明天甘做一颗小小的螺丝钉!
  我公司全体员工始终保持一颗虔诚之心,诚邀更多朋友光临惠顾,前来洽谈业务、共谋发展,我们有信心与您共创美好未来!公司地址:临洺关镇南滩头村村南
  想了解更详细内容,可来电联系对山东轨道压板生产厂家,轨道压板进行详询了解
