LFEF系列立窑玻纤袋除尘器的结构和工作原理
发表于:2026-11-4 14:56:47|本帖共 686 字 3367
       立窑玻纤袋除尘器" href="http://www.btxsy.cn">立窑玻纤袋除尘器 本体结构由进气管路、进气室、袋室、灰斗、排灰阀、出口管道及反吹风系统和清灰控制系统所组成。该设备由含尘气体入口至净化烟气出口,
  除尘器本体为全钢结构,并设计有防热膨胀机构措施,外壳采用LBY型轻质双层保温,外表用井=0.5镀锌板防护,并采用抽拉铆钉新工艺安装,花板用冷冲压压延滚压成型工艺,即增加强度又保证设备质量。
  除尘器采用的是经RH配方处理的耐高温玻纤袋,其抗折性、耐磨性、强度及热冲击性能均较好。
  工作原理
  (1)过滤:含尘烟气经烟道进入进气管,由上部进入进气室,部分粗粒由惯性而落入灰斗,其余部分烟气粉尘进入滤袋,经内表面过滤后,进入滤袋,然后经由通风槽、排气阀、出气管道由排风机排入大气,该设备为上部进气,负压操作风滤式玻纤袋除尘器。
  (2)清灰及自动控制
  除尘器运行一段时间后,滤袋内表面铺集的粉尘层增厚,除尘器的运行阻力上升,当增加一定值后,这就需要对滤袋进行清灰,即通过外力将滤袋内表面上附着的粉尘清除掉,使除尘器的运行阻力下降,阻力下降到一定值后,该室滤袋又投入正常运行。
  整个清灰过程主要是通过反吹风来进行的,当阻力上升需要清灰时,微机指令关闭排气阀,打开反吹风阀,将原来膨胀的滤袋在反吹风的作用下压瘐变形,使其达到清掉滤袋内表面附着粉尘的目的。清灰落入灰斗,经排灰阀进入绞刀排出,整个清灰过程是分室轮流进行的,不影响除尘器的正常工作。
  定时清灰是按时间程序,各室根据可调时间是数值参数自动进行轮流清灰,除尘器清灰周期可根据工艺要求设定调整。
