国产柴油发电机机组有潍柴、玉柴、上柴、康姆勒电力、潍坊系列等,不管是作为常用电力设备或者是应急备用电源等,都可以使用。柴油机组功率大小有多种,品牌配置也不相同,所以用户选购的时候,一定要结合实际使用的的要求进行选择。确定好发电机组的品牌(了解发动机与发电机组之间的联系)、功率大小。在采购国产发电机组的时候,还要注意下面这几点:
1、首先要确认机组是备用还是常用的。如果所用比较频繁,用时较长,推荐买好一点的机组,如果很少用,而且也只是短时间的使用,那么可以考虑一般的机组。毕竟不同的柴油发电机组价格上差别会很大。
2、再就是要注意机组的配置。主要是柴油机、发电机和控制系统。柴油机和发电机的质量直接关系到电压的稳定和使用寿命。机组的控制系统使用自动控制。
3、根据负载来确定机组的功率。负载在机组额定功率的80%左右。因为柴油机在其额定负载的80%运行省油。
4、如果对噪音有要求的用户,可搭配箱使用;户外使用的机器,建议配置防雨棚或箱箱体等装置;还有其他配置如移动拖车、全自动化控制柜等,用户可结合实际用机器的情况判断是否需要加购。
在采购国产柴油发电机的时候,比较难的一点就是确定发电机组的功率大小,如果功率不合适,可能无法带动机器运行,影响生产生活或者是工作等。所以用户朋友如果不知道如何确定发电机组功率大小的话,可将机组需要带动的机器情况告知厂家技术人员,让专业的人士为您计算!
以上内容关于“康姆勒电力油田勘探柴油发电机价格:采购国产柴油发电机有哪些注意要点?”,油田勘探柴油发电机厂家康姆勒电力希望对您有帮助,并且希望您能关注油田勘探柴油发电机厂家康姆勒电力http://www.sdkml.cn,以便提供给您更多的信息。
