真空泵机组涡旋泵已被广泛应用于诸多领域:①半导体行业:薄膜制造设备、半导体器件封装设备②科学仪器...
发表于:2026-11-4 14:37:37|本帖共 3,490 字 2255
       来源:德国莱宝真空泵德国普旭真空泵进口真空泵真空泵油真空连接件上海振畅机电科技有限公司 真空泵的工作压强应该满足真空设备的极限真空及工作压强要求如:真空镀膜要求1×10-5mmHg的真空度,选用的真空泵的真空度至少要5×10-6mmHg。通常选择泵的真空度要高于真空设备真空度半个到一个数量级。 从提高真空泵应用能力的基础上,对于产品整体应用性的不断发挥,可以加大对产品各方面发展的有效性,以发展的优势推动不断扩大其应用能力的加强,做好产品实用性基础的扩展,以充分发挥其效果的实际应用,做为产品品质的各方面要求,是以不断提高的方式带动其运行的提升,充分发挥其各方面能力的不断扩大,以促进产品整体利用率的提升。 真空泵机组涡旋泵已被广泛应用于诸多领域:①半导体行业:薄膜制造设备、半导体器件封装设备,②科学仪器行业:同步辐射光束线机、电子显微镜、真空泵机组极光试验设备、分析测试仪器,③机械设备行业:材料制备设备、真空检测设备、真空过滤设备、材料提纯设备、超高真空排气设备,④医疗设备行业:牙科仪器、,生物制品行业:材料提纯与药品制备,⑤包装行业:食品、药品、生物制品等包装设备,⑥真空冶金行业:真空炉、纳米材料制备设备、真空检测设备等领域。涡旋泵作为分子泵和小型低温泵的前级泵是获得无油真空系统的配置。它的主要运动件只有一个动涡旋盘,因而动力传递简单,相同尺寸下运动半径小、零部件少、结构简单紧凑、整机尺寸小,动、静涡旋盘之间、动盘与泵腔之间间隙小,泵内运动件与泵腔无摩擦,所以几乎无磨损,运行平稳,消耗功率小,气体流动损失小,工作可靠性高、寿命长,易于维修,维修费用低,容积效率高。采用空气冷却,无需水冷。。
  (注意:如果是单独检修两端的轴承,这一步也是必须的), 4、拆下要更换机械密封端的轴承压盖,卸下轴承锁紧背帽, 5、用顶丝把轴承座连同轴承一起顶出拆下(此时需要用葫芦从拆装端吊住轴,方便轴承的顶出), 6、把旧机械密封从轴上取下, 7、把检查完好后的新机械密封小心地套在轴上, 8、清洗检查轴承是否完好、检查轴承间隙是否合适, 9、把轴承、轴承座回装轴上,并为轴承加上润滑油脂,上紧内圈锁紧背帽,装上轴承压盖(这一步也需要葫芦吊轴配合), 10、试盘车看看是否轻松,特别注意此盘车过程中别损坏机械密封, 11、分别把两端的机械密封从轴上回装至密封箱里面, 12、回装皮带轮(检修非动力端时无这一步), 13、回装冷凝水管,通进冷凝水后盘车试漏, 14、检修完毕,工完场清。。
  图4-15给出了改变加热功率时,泵抽速与入口压力之间的关系曲线图4-16给出了不同锅炉温度时泵的抽气量与入口压力关系。 实验得出:当降低加热功率时(锅炉温度低),蒸气射流的密度降低,相应增加了被抽气体向蒸气射流内部的扩散,结果使低压力范围的抽气量有所增加,而高压力范围的抽气量有所降低。 (2)泵的抽速与喷嘴级数的关系 泵的抽速与喷嘴级数有很大关系。在泵体直径给定的条件下,增加喷嘴与泵壁之间的环形通道面积可以增加泵的抽速。为了增加喷嘴与原壁的环形通道面积,可以缩小喷嘴帽的直径,但这样做会引起喷嘴级的z*大出口压力降低。这时可用增加泵内喷嘴级数来弥补喷射级压缩比的降低。图4-17给出了多级泵的典型特性曲线,以抽气量G为常数,画出点划线可得出各级喷嘴对应的入口压力和上一级喷嘴的出口压力。 (3)泵的抽速与泵出口压力关系 图4-18给出了单级喷嘴的抽速与喷嘴出口压力的关系。从图上可以看出,当喷嘴级的出口压力逐渐提高时,抽速先保持不变,当出口压力一旦达到z*大出口压力,抽速则开始急剧地下降。 (4)泵的抽速与入口压力关系 ①不同蒸气流量Gn下的单级泵抽气量G与人口压力P1的关系。
  据相关媒体报道,近日一款QSV系列变频螺杆真空泵产品在我国的市场登陆上市,根据该款产品的性能特点可为各行业客户提供更多的真空解决方案,同时这也表示了真空技术的革新,具有代表性的意义昆西QSV系列是一款新生代、高效智能型变频驱动螺杆真空泵。全新QSV205-110(55-37kW)变频螺杆真空泵系列相比传统真空泵,可实现节能约50%。据了解,QSV系列真空泵的新设计不仅坚固耐用,且可实现在客户需要的工作压力段提供的性能,可满足不同客户的需求,适用于印刷与造纸、木工行业、橡胶及塑料、食品加工、肉类包装、研发系统、电子工业、制药、材料处理等领域。该款新产品拥有其的技术优势和良好的性能特点,这将会为更多的客户提供高效的真空解决方案,从应用的角度可给用户带来极为简便而且坚固耐用的产品,其市场的需求量也会大幅度提升。。
  (2)启动电动机(电机的转向必须正确) (3)打开供水管路上的阀门6,向泵内供水至符合规定要求为止。 (4)当泵达到极限真空或z*大压力时,打开进气管路上阀门,泵开始正常工作。 (5)调整填料压盖,当水成滴往外滴为z*佳。 (6)通过阀门来调整泵的供水量,保证泵在要求的技术条件下运转,使功率消耗z*小,达到性能指标,满足工作要求。 (7)调整供给汽水分离器的水量,以便用z*小的耗水量,保证泵所要求的技术规范。 (8)当泵在极限压力下工作时,泵内可能由于物理作用则发生爆炸时,但功率消耗并不增大,可将进气管路上的阀门打开,使之进入少量气体,爆炸声随即消失。如果爆炸声并不消失,且功率消耗增大,则表明泵已发生故障,应停车检查。2、水环真空泵的停车:停车按以下顺序进时: (1)关闭进气管上的阀门。(做压缩机用时关闭排气管上的阀门) (2)关闭供水阀门,停止向泵内供水。 (3)关闭电动机。
  激光雕刻机之使用水环真空泵雕刻机的保养方法: 1)水箱水位确定在上水阀能够流出水即可;工作8个小时内就需要注一次水(工作中水蒸发很快,水位会逐渐下降);水位低于上水阀就必须马上注水;严谨真空泵缺水运转,缺水运转过热会造成机封漏水; 2)过滤罐正确安装,吸附管口接到进气口处,用卡扣固定紧、防止漏气; 3)接线盖打开,三相电分别引到U1/V1/W1三个接线柱上; 4)电机进水阀打开,5分钟后,保证电机泵体内水注满后在通电试运行; 5)开动电机,及时检查电机正反转,反转时把U1和V1处上的电源线交换一下就可以了;然后打开雕刻机吸附阀门、检验一下泵的吸力是否正常; 6)真空吸附设备产品注意不要有粉尘落入真空系统,防治堵塞损坏真空泵,真空泵工作一周时间需要清洗过滤罐内滤网;冬季保持室温0℃以上,以防止真空泵内循环水结冰而损坏真空泵;可以使用防冻液进行防冻处理; 7)水箱内水温不要高于70deg,,在高温下长时间工作会使气量降低吸力下降,将会使密封圈过早老化,而导致真空泵漏水; 8)水箱要经常清洗,每周必须清洗一次。
  在短时间内水都是循环利用的,为了包管不会因为水温升高而影响真空泵的性能,必须加冷却塔大概散热器包管循环用水不会过高当园地影响而导致循环用水压力不够时可以外加增长泵对管道增长,从而让真空泵的供水量富足。从理论上来讲,真空便是不存在任何物质的空间状态。人们通常用帕斯卡或托尔做为压力的单位。而我们说到工业真空并不是指不存在任何物质的空间,以现在的科学技能还无法到达的真空状态。它是指具有稀薄的气体状态气压且比一尺度大气压小的气体空间。一样平常环境,一台真空泵、一个汽水疏散器、一个真空罐和、电压力表和控制柜都可以组成一个简略的真空机组体系。但在抽宇量多的环境下可以增长几台真空泵并联利用,同样在真空罐上配有远传压力表来监控真空的变革环境,议决智能控制柜时时调解真空泵的启停,同样也可以将这套理论套用至旋片式真空泵的原理上来。。
  它们符合指令94/9/EC类别3G组IIB温度等级T3X的防爆要求一般而言,泵的安全操作需要额外的措施和/或部件,如:启动和关闭程序、特殊的前级泵、回火防止器和压力传感器。整个系统的设计和操作必须符合相应的防爆法规。。
  真空安全阀在有意或意外停顿的情况下将泵与真空室隔离,并使用置换气体对泵系统进行排气,防止油液上升到真空室中在开启泵后,一旦泵中的压力已达到真空室中的近似压力,它稍作延迟就打开。。
  图3-81为干式旋片真空泵的工作原理图 干式旋片泵的转子偏心地置于泵壳内,上端靠近泵壳内,形成进排气口间的密封。当电机带动转子转动时,旋片在离心力的作用下贴紧泵腔的内壁。在泵体内形成多个空腔,进气口侧的空腔容积,随转子的转动而增加产生真空而吸气;排气口侧的空腔容积随转子的转动而缩小,产生压力而排气。 由于干式旋片泵在无油状态下工作,所以旋片材料需具备自润滑功能。目前,国内外一般采用碳素材料;同时也因其无油,为减少气体的泄漏,该泵采用多个旋片结构。。
