智能一体化调节型电动不锈钢衬氟蝶阀D941F46智能型电动不锈钢衬氟蝶阀参数
发表于:2026-11-4 13:51:52|本帖共 4,878 字 4742
  智能一体化电动不锈钢衬氟蝶阀D941F46智能一体化调节型电动不锈钢衬氟蝶阀D941F46-10P智能一体化开关型电动不锈钢衬氟蝶阀D941F46-16P整体型电动不锈钢衬氟蝶阀D941F46-10RL-16RL智能一体化电动不锈钢衬氟法兰蝶阀/电动不锈钢衬氟法兰蝶阀D941F46电动不锈钢衬氟蝶阀IP68防水电动不锈钢衬氟蝶阀/潜水型电动不锈钢衬氟蝶阀/电动衬氟蝶阀D941F46电动衬F46蝶阀/电动不锈钢304衬氟蝶阀/电动不锈钢316L衬氟蝶阀/防水淹可泡水下工作电动衬氟蝶阀/电动衬氟法兰蝶阀/电动衬氟蝶阀/电动耐酸碱耐腐蚀蝶阀/电动衬F4蝶阀/电动衬塑蝶阀/电动不锈钢全衬聚全氟乙丙烯蝶阀/电动不锈钢全衬聚四氟乙烯蝶阀/电动氟塑料衬里不锈钢蝶阀/电动衬氟不锈钢蝶阀是由智能一体化电动执行器和衬氟蝶阀组成,适用于经常操作、两位切断、调节的场合。蝶阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4~20mA信号及220/380VAC电源即可控制运转。具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求配置不同型号电动执行机构。电动衬氟蝶阀广泛用于防腐管道系统上。其可以电动控制阀门的启闭和调节,实现对管道内物料的流通或截断及流量调节控制,也可就地通过转动电装上的手动驱动。该阀阀体、蝶板、阀杆等部件全采用耐酸性较好的CF8、CF3、CF8M、CF3M等不锈钢材质,并在其与物料接触处采用衬里或全包覆氟塑料,所以它具有双重耐蚀性,在各种酸、碱、盐类强瘸蚀性介质中都能完好的工作,即使工作的外部环境具有一般性腐蚀,对它也没有任何影响。本产品具有优良的耐腐蚀性和密封性能,使用寿命长,操作简便,可实现远距离自动化操控,特适用于恶劣的环境下不便于人工操作或需频繁开关和调节动作的场合。
  概述:
  电动衬氟蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料,防腐蚀性能优良。采用对分两片阀体组合,阀座与阀体内衬一体化,阀门工作时,只有全塑阀座与衬塑蝶板与介质接触,适用在 -50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、qing氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂及其它腐蚀性气体、液体介质的各种工业管路上使用。是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品,并可取代闸阀、截止阀和其它类型的切断、调节阀门。
  用途:
  全衬聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料衬里阀,具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。 适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、qing氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。
  特点:
  1、设计新颖、合理、重量轻,启闭迅速。
  2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
  3、可以任何位置安装,维修方便。
  4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
  5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
  衬里材料:
  1、聚全氟乙丙烯 FEP F46
  2、可溶性四氟 PFA FA
  3、聚四氟乙烯 PTFE F4
  4、改性聚乙烯 FRPE PO
  电动执行器:
  IP68防水电动执行器简介:
  性能特点:
  小型轻便,容易拆装及维修,亦可在任意位置安装
  结构简单、紧凑,90°回转启闭迅速
  操作扭矩小,省力轻巧
  流量特性趋于直线,调节性能好
  多种控制信号,开关控制
  比例(调节型)控制:0-10VDC或4-20mA
  反馈输出可选4-20mA、辅助开关及反馈电位器(0-1K)
  防护等级达到IP68
  选装功能:
  执行器带电,具有断电复位功能,包括复位开、复位关、无复位三种,出厂设置可选。
  执行器性能参数表:
  电动阀门控制箱产品简介:
  电动阀门控制器又称为电动阀门控制箱是与电动阀门配套使用的电气设备,主要由控制电路、工作显示电路、开度指示电路和主电路四部分组成。用于控制电动阀门的开启和关闭,可以实现在控制室内远距离对电动阀门的控制。根据电压不同可分为:单相阀门控制器和三相阀门控制器。
  1、单相阀门控制器是用来控制回转型阀门电动装置的仪器,可以通过外接电源的切换实现开、关和中间位置的控制。
  2、三相阀门控制器是用来控制阀门三相电动装置的一种仪器,它可以向三相阀门电动装置发出开启和关闭的指令,实现阀的远距离控制,也可以在现场手动操作。
  电动阀门控制器原理:接通控制器的电源后,电源指示灯亮,现场/远控指示灯显绿色,控制器为远控状态。当阀门在全开位置时,面板上的阀开绿色指示灯亮,在全关位置时黄色的阀关指示灯亮,在全开与全关之间位置时,两个指示灯都不亮。
  当电动阀门在开向或关向工作行程中需停止,可按下停按键。电动阀门在开向或关向工作过程中如出现了过力矩情况,电动装置的凸轮就会触压KZK或GZK二个微动开关中的一个,电机随即停止转动,并接通了报警电路,面板上的红色故障指示灯亮,同时蜂鸣器发出4KHz的报警声。建议用户每台控制器配备一台空气开关。
  现场/远控按键为现场/远控选择键,释放为远控状态指示灯显绝色。按下为现场状态指示灯显红色。当选择控制器为远控状态时,控制器面板上的开阀、关阀、停等按键起控制作用。现场电动阀门上的现场开、现场关按钮不起作用(用户在选购电动装置时,现场控制按钮为任选件,因此部分用户的电动装置可能不具备现场控制功能,但是没有现场控制功能并不影响控制器的远控功能)。当选择控制器为现场状态时,电动装置上的现场开、现场关按钮起控制作用,控制器面板的开阀、关阀、停等按键不起作用。 按下开阀按键,电机电源被接通,电机转动,当阀门到达全开位置时1GXK微动开关被凸轮触压,电机停止转动,同时2GXK微动开关被另一个凸轮触压,指示阀关的黄色指示灯亮。
  电动阀门控制箱接线图是根据不同的使用要求以及现场工况不同所分类的,不同功能的电动执行器所采用的接线方式也都是不尽相同。用户应当对接线方面的相关知识有所了解,以免出现不必要的故障发生,一方面导致整个电路短路故障;另一方面,可能会导致机器等烧坏而产生的经济损失,甚至出现更严重的事故。
  电动阀门执行器按电源电压一般可分交流(AC110V、AC220V、AC380V),直流(DC24V、DC12V),按控制方式分为有源开关式、无源开关式、电位计型、调节型等。(相关产品:电动开关蝶阀电动调节蝶阀 电动开关球阀 电动调节球阀)有源开关式,普通开关型带有源灯指示接线图无源开关式,开关型无源触点型带反馈接线图 开度式电位计型,开关型带开度式接线图智能调节式,输入输出4-20mA,智能调节型接线图交流AC380V,带无源触点反馈,380V电源接线图直流DC24V,交换正负正开关同时无源信号反馈。
  执行机构:
  精小型系列电动执行器特点:
  1、功能强劲:开关型、智能型、调节型。
  2、体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右。
  3、使用方便:采用单相电源,接线简单;采用球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
  4、保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒及带手动功能。
  5、智能数控:内置模块采用*计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。
  DZW系列电动执行器特点:
  1、电源:电机为三相交流,380V(特殊订货660V、440V或220V),50Hz(特殊订货60Hz);控制线电压220V/50Hz(特殊订货60Hz);远程控制电压24VDC。
  2、工作环境:
  3、环境温度:-20—+60℃(特殊订货-60—+80℃)
  4、相对温度:≤90%(25℃时)
  5、普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所;防爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1-T4组的爆炸性气体混合物。(详见GB3836.1)
  6、防护等级:户外型和防爆型为IP65(可订制IP68)。
  7、工作制:为短时10分钟(可订制30分钟)。
  主要技术参数:
  公称通径
  DN(mm)
  50~2000
  公称压力
  PN(MPa)
  0.6
  1.0
  1.6
  试验压力
  强度试验
  0.9
  1.5
  2.4
  密封试验
  0.66
  1.1
  1.76
  气密封试验
  0.6
  0.6
  0.6
  适用介质
  酸碱类
  驱动形式
  电动
  主要零件材质:
  零件名称
  材料
  阀体
  铸钢、不锈钢衬F46、衬F4、衬PFA
  蝶板
  铸钢、不锈钢衬F46、衬F4、衬PFA
  密封圈
  F46、F4、PFA
  阀杆
  铸钢、2Cr13、不锈钢衬F46、衬F4、衬PFA
  填料
  F4、硅橡胶
  外形尺寸:
  DN
  主要外形连接尺寸
  法兰尺寸和螺栓孔尺寸
  L
  H
  H1
  A
  0.6MPa
  1.0MPa
  1.6MPa
  D
  D1
  D2
  n-d
  D
  D1
  D2
  n-d
  D
  D1
  D2
  n-d
  50
  108
  82.5
  338
  180
  65
  140
  110
  88
  4-14
  185
  125
  99
  4-18
  165
  125
  99
  4-18
  65
  112
  92.5
  358
  180
  65
  160
  130
  108
  4-14
  185
  145
  118
  4-18
  185
  145
  118
  4-18
  80
  114
  100
  413
  245
  72
  190
  150
  124
  4-18
  200
  160
  132
  8-18
  200
  160
  132
  8-18
  100
  127
  110
  428
  240
  72
  210
  170
  144
  4-18
  220
  180
  156
  8-18
  220
  180
  156
  8-18
  125
  140
  125
  444
  240
  72
  240
  20
  174
  8-18
  250
  210
  184
  8-18
  250
  210
  184
  8-18
  150
  140
  142.5
  553
  350
  93
  265
  225
  199
  8-18
  285
  240
  211
  8-22
  285
  240
  211
  8-22
  200
  152
  170
  678
  350
  93
  320
  280
  254
  8-18
  340
  295
  266
  8-22
  340
  295
  266
  12-22
  250
  165
  192.5
  742
  550
  350
  375
  335
  309
  12-18
  395
  350
  319
  12-22
  405
  355
  319
  12-26
  300
  178
  222.5
  803
  600
  350
  440
  395
  363
  12-22
  445
  400
  370
  12-22
  460
  410
  370
  12-26
  350
  190
  252.5
  866
  600
  350
  490
  445
  413
  12-22
  505
  460
  429
  16-22
  520
  470
  429
  16-26
  400
  216
  282.5
  940
  600
  350
  540
  495
  463
  16-22
  565
  515
  480
  16-26
  580
  525
  480
  16-30
  450
  222
  307.5
  995
  750
  380
  595
  550
  518
  16-22
  615
  565
  530
  20-26
  640
  585
  548
  20-30
  500
  229
  335
  1058
  750
  380
  645
  600
  568
  20-22
  670
  620
  582
  20-26
  715
  650
  609
  20-33
  600
  267
  390
  1163
  750
  380
  755
  705
  667
  20-26
  780
  725
  682
  20-30
  840
  770
  720
  20-36
  上海乔邑阀门主要生产销售【智能一体化电动不锈钢衬氟蝶阀D941F46智能一体化调节型电动不锈钢衬氟蝶阀D941F46-10P智能一体化开关型电动不锈钢衬氟蝶阀D941F46-16P整体型电动不锈钢衬氟蝶阀D941F46-10RL-16RL智能一体化电动不锈钢衬氟法兰蝶阀/电动不锈钢衬氟法兰蝶阀D941F46电动不锈钢衬氟蝶阀IP68防水电动不锈钢衬氟蝶阀/潜水型电动不锈钢衬氟蝶阀/电动衬氟蝶阀D941F46电动衬F46蝶阀/电动不锈钢304衬氟蝶阀/电动不锈钢316L衬氟蝶阀/防水淹可泡水下工作电动衬氟蝶阀/电动衬氟法兰蝶阀/电动衬氟蝶阀/电动耐酸碱耐腐蚀蝶阀/电动衬F4蝶阀/电动衬塑蝶阀/电动不锈钢全衬聚全氟乙丙烯蝶阀/电动不锈钢全衬聚四氟乙烯蝶阀/电动氟塑料衬里不锈钢蝶阀/电动衬氟不锈钢蝶阀】,备有大量库存现货直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,为用户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
