发表于:2026-11-4 13:22:12|本帖共 1,672 字 1792
作者:贺梅
胶辊是重要的牵伸器材,其中并条胶辊和罗拉钳口对纤维层的控制作用远远大于粗纱、细纱工序,胶辊出现问题或者胶辊与轴承配合不良,都会导致罗拉和胶辊配置不当,从而引起纱线条干和重量的变化,这在后道工序无法改善;在络筒工序虽可设定参数来调整,但对络筒工序的生产效率和产量影响较大。因此,加强对并条胶辊的管理,正确使用、维护胶辊,对提高成纱质量具有重要的意义。
1 胶辊使用中出现的问题
在对并条牵伸通道的日常检查中,经常发现胶辊轴头跳动较大,很多胶辊还有轴向游动的问题,游动量达到约4 mm;将跳动严重和游动量大的胶辊更换到前道进行试验,均出现了严重的机械波。
胶辊跳动
对跳动严重的胶辊进行检测,发现轴芯弯曲的较多,主要是因为缺油或加压不当造成。并条胶辊的保养周期为15 d,到保养周期加油时才发现缺油的问题较普遍。
分析原因得出:首先,由于胶辊高速运转,润滑油受热后易从轴承中流出;其次,在处理并条胶辊缠花时,润滑油脂随缠花处理抹掉;再次,生产中更换不良胶辊或轴承时,质量管理意识不强,未添加润滑油脂,造成胶辊缺油运行。
胶辊游动
将游动的胶辊轴承换下,有些胶辊游动问题基本消失,还有部分问题仍然存在。我们拆开游动胶辊的轴承,检查内部时发现游动的胶辊轴头中心孔均有不同程度的磨损,有些轴承内部的滚珠也有磨损,甚至掉落。并条胶辊在运转中,其轴向是靠滚珠和中心孔的配合来固定的,当滚珠或中心孔磨损后,二者在运转中同时产生振动,就会给胶辊轴向产生一定的推力,使胶辊在运转过程中出现左右游动。
并条机产生12 cm机械波
在日常测试中经常发现在波峰为12 cm时出现机械波,经对前罗拉、传动齿轮反复检查也均未发现问题,当更换前胶辊后则机械波消除。对存在12 cm机械波的各牵伸前胶辊的动态检查中,发现3种问题:一是前胶辊外观基本正常,经逐个多次更换新胶辊进行测试,出现个别新胶辊有弯曲的问题;二是前胶辊明显跳动;三是前胶辊明显游动。
对存在不同程度机械波的棉条从粗纱、细纱直到布面质量进行测试,发现轻微机械波的棉条经过粗纱机和细纱机的牵伸后,在细纱波谱图上反映甚微,严重的将直接影响到细纱条干CV值、布面细纬、粗纬及条干疵布,所以胶辊状态不良不可忽视。
2 并条胶辊的选配
并条牵伸胶辊线速度高、发热量大,易磨损、缠绕。胶辊的选择和使用不当,将严重影响成纱质量和生产效率。并条胶辊的选择依据是:不出现机械波,限度地保证机器正常运行,减少棉花粘缠。前胶辊和第二档胶辊尤为重要,其硬度选型应根据所纺纱线的质量要求等因素综合决定;在满足质量要求的前提下,以硬度稍高为宜,硬度偏低则对环境温湿度要求较高。因此,在生产中应尽量使用硬度偏高的胶辊。
3 胶辊管理
胶辊间管理
① 胶辊间一定要注重胶辊、轴承的管理,并条胶辊上机前要做好检查,一旦发现不同轴的问题,一律不能使用;对新胶辊也要做好同轴度抽查,以免对成纱质量造成危害。
② 胶辊间工作人员要配合并条揩、平车及时添加润滑油,更换不良胶辊和轴承,不定期上机检查胶辊和轴承存在的问题,督促轮班正确使用。
③ 暂时不用的胶辊,要注意轴承防锈,以免引起胶辊转动不良,使纱线产生条干不匀。
④ 做好胶辊的周期管理,若在周期内有胶辊表面涂料出现磨损,则需要重新进行表面处理,以稳定生产。高温季节对个别纱线品种的胶辊随机进行状态抽查,保证纱线的质量稳定。
⑤ 严格执行胶辊上车的质量检查,要求更换胶辊时必须添加润滑油脂,以免造成缺油运转而引起条干异常。
运转管理
① 加强职工对胶辊的保护意识,认识不良胶辊产生的原因以及对纺纱质量的影响;尤其胶辊上的缠花不能用刀割取,以防止划伤胶辊,甚至导致胶辊报废。
② 要对口做好交接班,接班者做好验收工作:开车先摸胶辊,确保胶辊正常运转;对停车或停开机台做好卸压工作。
③ 车间应有备用胶辊和轴承,以备中夜班胶辊、轴承出现问题时更换;在更换时应添加润滑油,以确保胶辊正常运转。
胶辊是纺纱时的重要牵伸器材,对半成品、成品的质量起着关键作用。纺织厂应做好全面的检测、控制和管理工作,才能做好质量控制、杜绝质量波动。
来源:纺织器材在线
(版权归原作者或机构所有) |
