气相色谱仪TCD检测器使用期间,一定要注意没有通入载气时,禁止设定桥流,以免造成钨丝烧坏。初次老化色谱柱时,不要将柱后载气接入热导池,应直接放空在柱箱内;老化时不能用氢气!!一般是用氮气。老化期间也禁止设定桥流。热导池检测器是个精密的部件,请勿自行拆装池体内钨丝,以免造成不必要的损失。以下总结了热导检测器在使用中常见的故障,并给出了检查和解决方法。
1、进样不出峰
故障判断
检查方法及修理
未设定电流
首先设定电流
钨丝断了
更换钨丝
TCD热导电源部件内部接插件及连接线未插好
重新插好与之相关的插头插座
注射器漏气或堵塞
更换注射器
硅橡胶漏气
更换硅橡胶
2、信号输出幅度太大(未进样时)
故障判断
检查方法及修理
体内钨丝碰池壁
与厂方联系维修
钨丝阻值不配对
与厂方联系维修
重新插好与之相关的插头插座
3、基线噪音大
故障判断
检查方法及修理
载气不纯(载气纯度非常重要)
将载气净化后再做如脱氧、干燥
热导池受污染
清洗池体及进样器
色谱柱未老化
重新老化色谱柱。
硅橡胶漏气
更换硅橡胶
气路系统及与色谱柱连接处漏气
探漏查出漏气处,做相应的处理。
TCD工作电流设置太大
降低工作电流设定值到合适数值。
热导电源不稳定
与厂方联系维修 |
