微机硫氯分析仪 微库仑测氯仪行业标准
发表于:2026-11-4 12:41:59|本帖共 947 字 4126
       微机硫氯分析仪 微库仑测氯仪
  型号:MX-2000
  产品概述: 本仪器应用微库仑分析技术,采用氧化法将样品通过裂解炉氧化为可滴定离子,在滴定池中滴定,根据电解滴定过程中所消耗的电量,依据法拉第定律,计算出样品中硫或氯的含量。广泛应用于检测液体、固体或气体样品中的硫氯含量。 仪器具有性能稳定可靠,操作简便,分析精度高,重复性好等特点。 仪器执行标准: SH/T 0253-92 轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法)标准 GB/T 11061-1997 天然气中总硫的测定-氧化微库仑法 标准 SH/T 0222-1992 液化石油气中总硫含量测定法(电量法)标准 技术参数: 1.样品种类:液体、气体和固体 2.测量范围:S:0.1 ~10000 ng/μl—百分含量,标称下限:0.1ppm CL:0.1 ~10000 ng/μl—百分含量,标称下限:0.1ppm 3、仪器准确度: A、 浓度为0.1 ~1 ng/μl,样品误差:≤0.1 B、 浓度为1.0 ~1 0ng/μl,样品相对误差:≤10% C、 浓度为为1 0ng/μl以上的样品,样品相对误差:≤5% 4、仪器重复性误差: A、浓度为0.1 ~1 ng/μl,样品误差:≤50% B、浓度为1.0 ~1 0ng/μl,样品相对误差:≤10% C、浓度为为1 0ng/μl以上的样品,样品相对误差:≤5% 5.测量精度:
  样品浓度(ng/μl)
  进样体积(μl)
  RSD(%)
  0.2
  10
  35
  1.0
  10
  10
  100
  气源要求:普氮和普氧 电源要求:AC 220V±22V,50HZ±0.5HZ
  偏压范围:0 ~ 596mv 功  率:3.5KW 外形尺寸:主 机:410×350×75(mm) 温 控:530×420×360(mm) 搅拌器:290×270×360(mm) 进样器:350×130×140(mm)
