生化培养箱是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医药、环保等科学研究的实验室设备。广泛应用于低温、恒温试验、培养试验、环境试验等。
一、 使用说明:孵化器应放置在清洁、整洁、干燥、通风的工作间内,使用前应将面板上的所有控制开关置于非工作状态;测试样品应放置在孵化器上,测试瓶(或器具)放置时应保持适当的距离,以利于热(冷)空气的对流循环;应接通外部电源,将电源开关置于“开启”位置,点亮指示灯;应选择孵化温度;
1.温度应调节到所需温度计,所需设计温度应以数字方式显示。请严格按照温控器的指示来设定温度。
2、 工作室实际温度的数字显示。果环境温度低于设定。 如果环境温度高于设定温度,孵化器将自动加热并自动冷却。
3、 观察工作室内照明开。 工作结束后,各控制开关处于非工作状态,切断电源。
二、 其主要特点是:一是 箱体保温材料采用现场发泡的聚氨酯泡沫塑料,对外界热(冷)源具有较强的抗干扰能力。
2、 内腔采用工程塑料成型工艺制造,耐腐蚀性强。
3、 所有玻璃式箱门均便于观察工作腔。
4、 为保护制冷压缩机,控制电路具有保护功率和4分钟延时功能。
5、 温度自动控制,采用红色液晶显示器,显示数字直观、清晰。
注意事项:
1、为防止污染,低温使用时应尽量避免水在工作腔壁上凝结。
2、 不适用于低挥发性化学溶剂和低燃点气体以及有毒物品的爆炸性气体物品的培养。
3、 正确使用和维护孵化器(如适宜的环境温度和工作温度;外露制冷压缩机和水管冷凝器的有效散热),使其保持良好的工作状态,延长使用寿命。
4、 制冷系统工作时,除需进行测试外,应避免频繁开启箱门,以保持温度稳定,防止灰尘进入。
5、 制冷系统停止工作后,如出现故障或困难,企业将继续为其提供服务和帮助。 |
