玻璃抛光机设备
发表于:2026-11-4 12:15:15|本帖共 716 字 841
       玻璃抛光机组成结构组成部分
  1、研磨架;
  2、顶板,该下部顶板以可脱离方式结合于该研磨架,其上面设有粘附物;
  3、玻璃抛光机上部顶板与该下部顶板的上面对向设置,其在与该下部顶板的对向面附着有抛光垫,且其内部设有研磨液导管,以让研磨液通过;
  4、驱动装置,用以旋转上部顶板;
  5、传送装置,用以传送该驱动装置;
  6、研磨液供给装置,借由玻璃抛光机上部顶板的研磨液导管提供研磨液。
  通常抛光垫于研磨玻璃后需要以毛刷刮除附着物,再以钻石修整盘进行表面修整,习知技术需将抛光垫取下,再放至整修机构进行清洁及表面整修,使用上较不便利。
  双面玻璃抛光机用途
    高精密玻璃抛光机、双面研磨机、平面研磨机主要用于水晶玻璃、手机玻璃屏、光学玻璃、晶体、陶瓷、电子材料、硅、镁、计算机磁盘、活塞环、陶瓷硬质合金密封件、钨钢片、铵铁硼、铁氧体、铌酸锂、热敏电阻等金属及非金属硬脆材料或异形件的双平面精密研磨或抛光.
  玻璃抛光机工作原理
  1、玻璃抛光机为精密研磨设备,被研磨产品放置于研磨盘上,研磨盘逆时钟旋转,工件自己转动,用重力加压的方式对工件施压,工件与研磨盘作相对旋转磨擦,来达到研磨目的。
  2、玻璃抛光机的修盘采用油压悬浮导轨,配合金刚石修面刀对研磨盘进行精密修整,使研磨盘得到精密的平面度.
  玻璃抛光机特点
  1、玻璃抛光机的机架用加厚方通和钢板焊接,时效处理,机械安装面采用数控平面加工,保证两下盘同一水平面;
  2、横梁框体式接构,机械安装面采用数控平面加工,保证四个上盘同一水平面
  安装水气分离装置,能有效节约抛光粉,减少抛光粉吸入真空机;
  3、左右两盘具有真空负压保护,有效防止玻璃飞盘;
  4、玻璃抛光机采用上盘抛光盘下盘工件盘,有效防止抛光杂物落入地毯造成划伤,提升产品良率。
