六方轴,也称六角轴,是一种具有六个等边平面的圆柱形零件,广泛应用于机械、汽车、航空航天等领域。其加工方法与生产工艺主要依赖于数控机床的准确控制,以下是其主要步骤:
选择合适的材料至关重要。六方轴常用材料包括铜、铝、不锈钢和钛合金等,选择时需考虑材料的热膨胀系数、导热性、切削性和强度,以确保加工精度和产品质量。
工艺参数的严格控制直接影响加工效率和成品质量。这包括刀具精度、切削速度、进给量和切削深度等,合理设置这些参数,可获得表面光滑、精度高的六方轴。
加工过程中,定位与夹紧同样重要。需确保工件在加工中的稳定性,避免产生振动和位移,影响加工精度。同时,留出适当的余量,以便后续加工和修整。此外,冷却液的使用也不容忽视,它能有效降低加工温度,减少刀具损耗和热变形,确保加工过程的稳定性和安全性。
具体加工步骤通常包括:先车削一根长度大于工件要求的台阶轴,两端台阶尺寸相同,两端钻中心孔,然后磨台圆;以两端台圆为基准,分度头等分,铣削六面,确保六方等分;加工工件,并留加工余量为0.5mm;加工完成后,热处理后研修中心孔;磨锥度,将六方轴一端压在钢皮上,一端放在磨床平台上,两端形成高度差,平磨相邻三面,确保尺寸相等。
加工完毕后,需及时清洁工件和刀具,去除残留的切削液和碎屑,以免对下次加工造成影响。 |
