纸品检测仪器之纸箱试验机
东莞市海达仪器有限公司
纸箱试验机用途:本机是检验纸箱或其它包装容器耐压强度zui直接的测试仪器,用于判定纸箱的抗压能力,并可做持压堆码的测试,试验的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考或是设计包装箱的重要依据。该机采用高精度裹量传感器感应,测试出抗力数值并直接显示,为检验纸箱或其它材料制成容器之耐压强度zui直接的设备。
纸箱试验机原理:本机为电子显示压力试验机,连用马达传动螺杆而使上压板向下移动,因而压紧试料;结果连用LOAD CELL力量感应器连接显示器自动显示力量值。
三、依据标准本仪器之设计符合GB/T 6543,8168,4857.4,SN/T 0262,TAPPI-804,JIS-Z0212、ASTM-D642等标准要求。
纸箱试验机规格 HD-502-770
感应 LOAD CELL
力量感应器容量 1T
单位切换 KG、LB、N
显示器配置 LED显示
分解度 1/100,000
精度 ≤0.25%
测试速度 10±3mm/min
测试空间 (W×L×H)700×900×800mm (W×L×H)700×700×800mm
电源 1∮,AC220V 50HZ
重量(约) 约 670kg 约 630kg
报表项目:序号,峰值,平均值、设定持压值,可记忆安全装置 超载保护,限位保护装置
