水泥厂除尘器主要包括仓顶除尘器,输送皮带机除尘器,烘干机除尘器,回转窑除尘器等.袋式除尘器在水泥熟料粉磨系统中,不仅用来净化磨机尾气,主要的是用作选粉机分选出成品水泥的气粉分离设备,即磨机生产水泥的收尘器。由于进袋式除尘器的风量及粉尘浓度比较高,为了提高水泥熟料磨机的工作效率,增加产量,必须采用与高效选粉机相匹配的专用高浓度袋式除尘器,从而简化工艺流程,减少阻力,降低设备故障率。水泥粉磨站除尘设备 解决烦人的粉尘环保问题 、卸灰系统:清堵、卸灰阀、插板阀、灰斗加热系统。 水泥厂回转窑窑头窑尾除尘器介绍: 排放点粉尘净化彰显独特优势,袋式除尘器的清灰是关系到袋式除尘器能否长期可靠运行的关键,所以在不同的场合采用何种清灰方式就显得非常重要;尤其在水泥行业,不同的场合,废气的特点不同;入生料处理过程要考虑湿度问题;烧成过程要考虑高温问题;煤磨要考虑燃的问题;制成过程要考虑磨损问题和高浓度问题;在这些条件下选择何种方式就显得非常重要。 水泥厂回转窑窑头窑尾除尘器操作方案及注意事项介绍: ①回转窑窑尾布袋除尘器内部检查验收非常重要,施工之前应该要求施工方内部不允许存在施工垃圾。收尘改造完毕,窑尾排风机具备运转条件后,长时间拉风,窑尾设备开启,把粘挂在除尘器内部的杂物沉降下来,排出。解决了由于经验不足,验收不,导致原电除尘器下方拉链机开机过程中频繁跳停。此过程需要时间较长,注意各螺旋输送机及拉链机的电流变化。 ②回转窑窑头收尘系统内部改造完毕后必须进行验收。窑头排风机启动后,将电袋复合除尘器下方的螺旋输送机开启,通过拉风,把存在于内部的焊条头、小的废铁块及一些杂物通过拉风沉降到螺旋输送机排出,否则开机投料后影响设备运转。
