​恒温恒湿试验箱为什么不能随便加自来水?水质不好会有什么影响?
发表于:2026-11-4 10:57:13|本帖共 1,439 字 4427
恒温恒湿试验箱进行湿度测试时,需要通过加湿系统持续产生水汽。 有些用户为了方便,会直接往设备水箱中加入: 自来水。 短时间使用可能看不出明显问题,但如果水质不符合设备要求,长期运行后可能增加水垢和杂质,影响加湿系统、水路以及湿度控制。 因此,恒温恒湿试验箱使用什么水,并不是一个可以忽略的小问题。 ⸻
一、自来水中含有一定矿物质和杂质 不同地区的自来水水质存在差异。 其中可能含有: * 钙镁离子; * 矿物质; * 其他杂质。 水经过加热和蒸发以后: 水分变成水汽; ↓
部分矿物质不会一起蒸发; ↓
逐渐留在加湿系统内部。 时间长了就可能形成水垢。 ⸻
二、水垢会影响加湿效率 加湿系统内部如果积累较多水垢: 加热元件表面被覆盖; ↓
热传递效率下降; ↓
产生蒸汽的速度降低; ↓
湿度上升越来越慢。 因此有些设备出现: 以前升到85%RH很快,现在越来越慢, 就需要检查加湿系统是否存在明显结垢。 ⸻
三、长期结垢可能增加维护频率 水垢不仅影响加湿速度,还可能附着在: * 加湿桶; * 加热元件; * 水位检测区域; * 水路; 等位置。 积垢越来越严重后,就需要更频繁地进行清洁和维护。 所以合适的水质可以减少很多后期问题。 ⸻
四、水位控制也可能受到影响 恒温恒湿试验箱需要根据水位控制补水。 如果水路和水位检测区域长期存在较多沉积物: 可能影响水位检测和补水稳定性。 最终可能出现: * 补水异常; * 加湿不稳定; * 缺水报警。 因此水质问题并不只是“加湿管上有点水垢”这么简单。 ⸻
五、杂质可能污染工作室 如果水中杂质较多: 长期加湿以后,部分沉积物可能进入设备内部环境。 对于一些对洁净度要求较高的电子产品测试来说,也需要关注这种影响。 因此测试前应按照设备使用要求选择合适水源。 ⸻
六、是不是水越纯越好? 也不能简单这样理解。 不同恒温恒湿试验箱的: * 加湿方式; * 水位检测方式; * 水路结构; 可能存在差异。 因此最稳妥的做法不是自行判断: “越纯越好。” 而是按照设备厂家规定的水质要求使用。 ⸻
七、已经长期使用自来水怎么办? 可以先检查: * 水箱是否有沉积物; * 加湿系统是否结垢; * 水路是否堵塞; * 加湿速度是否下降。 如果已经出现明显水垢,应按照设备维护要求进行清洁。 不建议使用不明确的强酸、强碱等方式自行处理,以免损伤加湿系统。 ⸻
八、怎么判断水质可能已经影响设备? 如果设备逐渐出现: * 升湿速度变慢; * 加湿不稳定; * 水位报警增加; * 加湿系统明显结垢; * 湿度长期达不到设定值; 就可以把水质和水路状态列入排查范围。 尤其是设备使用时间较长、又长期直接使用自来水时,更值得检查。 ⸻
九、水箱也需要定期清洁 即使使用符合要求的水,也不代表水箱永远不需要维护。 长期使用后: 水箱内部仍可能出现沉积物或者污染。 因此可以按照设备维护要求定期: * 清洁水箱; * 检查水路; * 检查过滤部件; * 检查加湿系统。 保持供水系统清洁,有助于湿度长期稳定控制。 ⸻
十、日常使用应该注意什么? 可以重点做好: * 按照设备要求选择水源; * 不随意混用不同水质; * 定期检查水箱; * 定期检查加湿系统结垢; * 保持水路畅通; * 记录加湿速度变化。 如果同一程序的升湿时间越来越长,也可以作为维护参考。 ⸻
结语 恒温恒湿试验箱不能随便使用不符合要求的水源,主要原因并不是: “设备比较娇贵。” 而是水中的矿物质和杂质经过长期加热、蒸发以后,可能逐渐形成: 水垢和沉积物。 这些问题会进一步影响: 加湿效率、水位控制、水路状态以及长期湿度稳定性。 因此恒温恒湿试验箱日常使用时,应按照设备规定选择合适的水质,并定期清洁水箱和加湿系统。 水质管理做好了,往往能减少很多后期加湿和水路方面的故障。
