电容表现在使用的地方多不多
发表于:2026-11-4 10:42:37|本帖共 722 字 2639
       电容表现在使用的地方多不多
   数字电容表是一种智能型、性能稳定、高可靠性、3 5/6数字多用表,仪表采用33mm字高LCD显示器,读数清晰,显示直观,操作方便,可用来测量电阻、电容、二极管及通断测试;同时还设有单位符号显示、数据保持、*大*小値测量,自动/手动量程转换、自动断电、自动识别及报警功能。整机采用了一个能直接驱动LCD微处理器和双积分A/D转换集成电路,一个提供高分辨力、高精度的数字显示驱动,该表功能齐全,测量准确度高,使用方便,是实验室、工厂、无线电爱好者及家庭的理想工具。
   电容器是一种*为常用的电子元件。电容器的通用文字符号为“C”。电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具有“隔直流通交流”的基本性能。我们用万用电表可以观察出电容充电的过程,可以反映出电容充电时电压的变化情况。利用这个我们可以计算出电容充电的速率,再观察电容充电过程中数字的变化就可以粗略的估计出电容的大小。此外,利用电阻档还可以测试电容的好坏,具体步骤则是:将万用电表调至合适的电阻档,红黑表笔接入电容的两极,此时,万用电表的显示示数应该有所变化,如果一直不变则电容器有可能短路,若始终示数溢出,则电容表有可能开路。用电压档测量,其实也是一种间接的测量法,这种测量法是*为**的一种测量方法。将万用电表拨至直流电流档,红黑表笔接入电容,给电容充电之后利用公式计算出电容。万用电表测量电容方法有很多,测量原理是利用电容充电过程中,随着充入的电量增加,当电流通过时,万用电表上面就用示数的变化,从而测出电容的大小。万用电表是精密的仪器,但在使用时也要注意一些事项,比如,红黑表笔的对接不能出错,电力电压档不能错位以免对仪器的损伤。
